2.0 TDI CR CEGA - wymiana rozrządu
Witam Panowie.
Czy któryś z Kolegów dysponuje instrukcją wymiany rozrządu do powyższego silnika?
Rozrząd jak rozrząd taki sam jak w wielu innych 2.0tdi możesz posiłkować się np tym:
http://www.cempol.pl/images/info_tech/s ... 1%20pl.pdf
lub:
viewtopic.php?t=332240
lub:
- 21Golfista21
Prosty silnik jak budowa cepa blokujesz wał i wałek i cała filozofia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Dzięki Panowie.
W necie znalazłem jeszcze taki artykuł http://motofocus.pl/technika/8763/wymia ... db-cznbsp1 odnośnie silnika 2.0 na CR.
Dodatkowo muszę zakupić komplet blokad - http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-audi ... 51601.html - taki zestaw będzie wystarczający ?
Jeśli chodzi o blokady są w porządku. Poradnik też spoko. Jeśli masz gdzie, narzędzia i chęci możesz śmiało sam wymienić rozrząd.
Dostęp do warsztatu z podnośnikiem jest, chęci są tak że zostaje zamówienie zestawu i części
Panowie jeszcze jedno pytanie, czy w silnikach 2.0 TDI CR należy dokonać regulacji "kąta wtrysku" VAG'em jak w starych klekotach 1.9 TDI?
niestety nie ma czegoś takiego, nie wiem jak to się ma w CR ale na PD jest tylko synchronizacja wałka rozrządu. Podejrzewam, że w CR jest tak samo.
