Instalacja spryskiwaczy lamp
Witam posiadzam kompletny zestaw do montazu spryskiwaczy lamp. Ale problem jest taki ze nie moge znalesc zadnego schematu instalacji gdzie i co podlaczyc. Czy mialby ktos cos takiego? Wiem ze zielona kostka do skrzynki i brazowy kabel to masa a dalej? zostal jeszcze bialo/czarny czerwony i brazowy cienki bez zadnej kostki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=498328" onclick="window.open(this.href);return false;
jeden kabel szedł jeszcze do bodajże białej wtyczki która jest gdzieś koło skrzynki , jest tam plus po włączeniu świateł .
ten z grubą kostką szedł do wtyku Y czyli stałego plusa , i jeszcze jedna wtyczka do pompki spryskiwaczy
B Headlight Washer Wiring Harness Green
B/01 To B/2 (Washer Pump Power) Headlight Washer Relay Power Green/Red
B/02 To B/1 Washer Pump Power (front)/Ground (rear) Green/Red
B/03 To D/4 (Headlight power) or direct to Headlight Switch Headlight Switch Low Beam Power White/Black
B/04 To C/3 (Ground) or direct to Ground Headlight Washer Relay Brown
B/05 To Y/2 (Battery Power) Headlight Washer Relay Input Red
B/06 Headlight Washer Pump Headlight Washer Relay Output Red
jak masz tą zielona kostkę na wierzchu to popatrz według tej rozpiski
A czy jakis przekaznik jest potrzebny do tego?
tak , przekaźnik 33
Musisz mieć instalacje i przekaźnik tak jak tu
http://olx.pl/oferta/pompka-wysokocisni ... aPFIP.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
