Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
karacz
Post autor: karacz » czw sie 20, 2015 15:50
Ma ktoś na sprzedaż sprawny moduł komfortu? najlepiej z możliwością zamykania szybz pilota itd
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2015 19:36 przez karacz, łącznie zmieniany 1 raz.
macieej
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: macieej » czw sie 20, 2015 18:33
Ja mam.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob sie 22, 2015 12:33
pękł mi wężyk przednich sprysków przy zawiasie maski , ma ktoś może schemat jak to wszystko jest połączone od dysz do pompki , oraz potrzebował bym numerki złączek jakie tam występują i zacisków do złączek ( pacjent ma też spryskiwacze reflektorów , czyli zbiornik 5,5 litra )
zaglądając pod maskę mało co widać , na razie brak czasu na demontaż wycieraczek i podszybia , bo tam pęknięty wężyk wchodzi
z góry Dziękuję za pomoc :pub:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob sie 22, 2015 21:40
majster heniek, schemat (mk4 dotyczy ten rozgałęziony)
Opaski złączek: N 0209022
Trójnik: 1J0955873D
Złączka kątowa: 3B0955665
Króćce przy spryskach: 1J0955875D
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz sie 23, 2015 13:21
checin, nie trzeba spuszczać płynu, najlepiej to sobie zrobić przy wymianie oleju. Od wymiany ani śladu zapocenia, przedtem delikatnie leciało :helm:
Stanley777
Post autor: Stanley777 » ndz sie 23, 2015 14:44
Panowie ile mogę zawołać za ORI używane chlapacze Votexa przód + tył do MKIV HB? :chytry:
Jaka cena jest takich w ASO?
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz sie 23, 2015 19:50
hayperekpo pisze:majster heniek, schemat (mk4 dotyczy ten rozgałęziony)
hayperekpo,
Dzięki wielkie :D :pub:
jutro demolka podszybia i zobaczę naocznie jak to wygląda , parę wężyków z końcówkami już mam co prawda z passata , ale wyglądają podobnie w golfie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 23, 2015 21:32
czy ktoś potrafi wytłumaczyć...a najlepiej zobrazować fotką, jak powinien być zamontowany element nr 5? Ostatnio montowałem zbiorniczek sprysków 5,5l i wylukałem brak tegoż elementu i spękany wężyk nr 6. Zorganizowałem nowe...nr 6 wymieniony a nr 5 :crazy: brak koncepcji na jego montaż, jedyny otwór jaki widzę to na gumkę nr 3...ale to jest do osadzenia całej puchy, wężyk się tam nawet nie zmieści.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pn sie 24, 2015 19:00
Qto, o mnie końcówka wchodzi w otworek w nadkolu... i tyle, żadnego wężyka tam nie wypatrzyłem. A kilka (naście?) razy to już rozkręcałem.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn sie 24, 2015 21:04
spryskiwacz naprawiony :grin:
podszybie lekko pękło przy demontażu , piasku pod nim :panna:
rurka naprawiona (rurka jest gładka , nie ma żadnej złączki aby wymienić całą rurkę na nową , bo jest owinęta taśmą razem z instalacją elektryczną )
karacz
Post autor: karacz » pn sie 24, 2015 21:16
Wiecie czemu na równo ustawionym gwincie z przodu jedna strona jest niżej niż druga? powodem może być odwrotnie założona sprężyna?
I czy otwór w bagażniku, którymi idą przewody z gazem z butli powinien być czym zatknięty?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 24, 2015 21:19
hayperekpo pisze:Qto, o mnie końcówka wchodzi w otworek w nadkolu
u mnie w otwór w nadkolu wchodzi gumka nr 3...a w gumkę kawałek plastiku, jakby nóżka całego filtra, raczej tylko po to aby całość nie latała na boki.
hayperekpo pisze:żadnego wężyka tam nie wypatrzyłem
u mnie właśnie też nie było...a wątpię aby ktoś przede mną to zdemontował. Na czasie będę na szrocie, to oblukam w innych mk4 jak to wygląda, może znajdę egzemplarz gdzie puszka nie będzie jeszcze wykręcona i będzie po dnią zagadkowa rurka...na razie nie widzę opcji aby element nr 5 gdzieś wcisnąć
GM84
Post autor: GM84 » pn sie 24, 2015 21:20
Zamienniki w okazyjnej cenie :grin:
http://allegro.pl/lampy-tyl-golf-4-iv-g ... 06110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
btard
Post autor: btard » pn sie 24, 2015 21:40
karacz pisze:I czy otwór w bagażniku, którymi idą przewody z gazem z butli powinien być czym zatknięty?
Absolutnie nie, LPG jest cięższe od powietrza, więc w przypadku rozszczelnienia butli przez ten otwór ucieka gaz z samochodu.
Wróć do „Kąciki”
