Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
Wesol właśnie tak myślę nad tym turbo, ale muszę poszukać czegoś w miarę zdrowego i wtedy kupię, jak nie to zrobię mapę, żeby nie zajechać tej turbiny która dmucha obecnie. Może ktoś ma turbinę z arl do sprzedania?
zalezy w jaka moc celujesz. to podstawowe pytanie. jelsi nparawde wystarczy ci 170 to daj sobie spokój i zrób tylko remap u tunera i po sprawie. Jesli wyzej to za pol roku mozesz plakac ze ARL to malo i ze 190 koni to ci malo. Choc z drugiej strony dwumas jeszcze jako tako bedzie sie spisywal tak chyba gdzies wlansie do 170 koni. Pozniej beziesz musial cos pomyslec nad tym tematem.
W nic nie celowałem
Mam asz i chciałem dołożyć mu IC i sterownik z arl no i turbo tak by zrobić z ASZ->ARL no chyba, że czymś jeszcze się różnią te silniki. Być może kiedyś włączy się wizja na jakiś program ale jak narazie tylko tyle.
- Auto: bmw
Asz i ARL mają całkiem inny program seryjny .
Klicho przecież mowa jest o przełożonym sterowniku
- Auto: bmw
To juz lepiej na twoim sterowniku jak przełożysz graty zrobić program i już
Re: Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbin
ponawiam pytanie czy dysponuje ktoś mapą do gtb 2260 vklr?
- Auto: bmw
Witam mam pytanie czy może ktoś podpowiedzieć jak dokładnie odczytywać mapy turbin ? Np tutaj na przykładzie GT1544 czyli T15
http://www.turbomaster.info/img/aplicac ... ompmap.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam, co do zmiany sterownika z ARL do ASZ,GTomekASZ, musisz jeszcze wiedzieć jakie masz pompki, bo trzeba będzie zmienić W sterowniku Bipy, żeby to dobrze funkcjonowało, tak jak pisał wesol.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
tu masz to co na poczatek Ci wystarczyKLICHO pisze:Witam mam pytanie czy może ktoś podpowiedzieć jak dokładnie odczytywać mapy turbin ? Np tutaj na przykładzie GT1544 czyli T15
https://turbobygarrett.com/turbobygarre ... ech_expert" onclick="window.open(this.href);return false;
tu dobry techniczny translator
http://angielski.zczaj.pl/Translator-An ... -Angielski" onclick="window.open(this.href);return false;
tu jeszcze o turbo i podstawy tuningu
http://www.motorsport-developments.co.uk/stus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
turba i mapy
http://www.full-race.com/store/efr-turbos/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.turbo-mechanika.com/en/schwitzer/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.turbos.bwauto.com/files/pdf/ ... atalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
kalkulator przelicznik jednostek + wiele map
https://www.rbracing-rsr.com/turbotech.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2015 13:55 przez ciepek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: bmw
Tomek08 a pompki nie są w asz i w arl te same? bo wydaje mi się tak
te same sa zanczy sie ALki.
Witam, nie wiem, jak w ASZ, ale np. AWX, AVF występowały ALki i, jeśli dobrze pamiętam BX.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
