SWAP GOLF III 1,8 AAM-->2,0 16V ABF
WITAM PRZYMIEZAM SIE DO KUPNA SILNIKA ABF KTORY NA DZIEN DZISIEJSZY SIEDZI W GOLFIE II A SILNIK LATAL W NIEMICKIM PASACIE CHYBA B4, Z TEGO CO WIEM SILNIK NIE JEST KOMPLETNY, WIAZKA JEST SKLADANA, SKRZYNIA BIEGOW JEST Z GOLFA II GTI WERSJI CHYBA 130KM, PROBLEM JEST Z ROZRUSZNIKIEM I KOMPEM (CIEZKO SILNIK ODPALIC) ALE JAK ZADZIALA TO JEDZCI KONKRETNIE, BRAK TAKZE DOLOTU CENY JESCZE NIE ZNAM I CZEKAM AZ WLASCICIEL WROCI I PODA KONKRETNA CENE. NIE UKRYWAM ZE BARZO MI ZALEZALO NA TYM SILNICZKU!
MOJE PYTANIE POLEGA NA TYM CZY WARTO PAKOWAC SIE W TEN SILNIK-OSIAGI I REZERWY MOCY KAZDY ZNA, NATOMIAST CHODZI MI DOKLADNIE CO JESZCZE MUSZE DOKUPIC I ZMIENIC ABY LATALO TO JAK NALZEY W GOLFIE III, ZDAJE SOBIE SPRAWE ZE TAK MOC TRZEBA WYHAMOPWAC WIEC UKLAD HAMULCIWY IDZIE DO WYMIANY, PROSZE O OPISANIE CO MUSZE JESZCZE ZROBIC ZEBY LATALO TO JAK NAZLEZY CHODZI I DOKLADNE OPISY OSOB KTORE SIE JUZ Z TYM SPOTKALY ALBO BRALY UDZIAL W PODOBNYM SWAPIE!
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
Jeżeli latał ten motor w passacie to raczej jest to 9A, a nie ABF. Co do potrzebnych elementów to radzę się zaopatrzyć w drugi wtrysk lub od razu zacznij kompletować wtrysk elektroniczny. Najlepiej digi 1. Przednią poduszkę jak masz olejową to od razu wymień na gumową bo jest bardziej sztywna i wytrzyma jakiś czas. Heble 256mm musowo.
									OZNACZENIA SILNIKA MA ABF..... SILNIKE BEDE WIDZIAL NA OCZY NAJPRAWDOPODOBNIEJ W NIEDZIELE LUB PONIEDZIALEK. DZWONILEM DO MOJEGO KOLESIA KTORY MIESZKA W MIEJSCOWOSCI W KTOREJ SILNIK SIE ZNAJDUJE I OGLADAJAC GO PRZECZYTAL NUMERY SILNIKA ABF....
Jak najbardziej w pasku B4 siedzi ABF , a 9A wkładali do B3.TAZ pisze:Jeżeli latał ten motor w passacie to raczej jest to 9A, a nie ABF. Co do potrzebnych elementów to radzę się zaopatrzyć w drugi wtrysk lub od razu zacznij kompletować wtrysk elektroniczny. Najlepiej digi 1. Przednią poduszkę jak masz olejową to od razu wymień na gumową bo jest bardziej sztywna i wytrzyma jakiś czas. Heble 256mm musowo.
Mam słabość do 16-stek
						- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Bzdury twój edzio wypisuje:pyziu pisze:Edek mówi , że 9A w pasku były w okresie 04/88-07/90 a ABF 01/94-12/96. Natomiast 03/90-09/94 były pakowane 2E.
9A: 8/88-12/93
W Corrado do 95roku 9A kładli...
ABF: 8/93-4/97
Zresztą mam Passata z 92 roku z 9A, oryginał na Kanadę
Passat III 16V (USA) (CAN) 8/89-10/93
też się zgadza
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
						Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Jeżeli ten silnik latał w passacie B4 (93-95) to jest to na pewno ABFTAZ pisze:Jeżeli latał ten motor w passacie to raczej jest to 9A, a nie ABF. Co do potrzebnych elementów to radzę się zaopatrzyć w drugi wtrysk lub od razu zacznij kompletować wtrysk elektroniczny. Najlepiej digi 1. Przednią poduszkę jak masz olejową to od razu wymień na gumową bo jest bardziej sztywna i wytrzyma jakiś czas. Heble 256mm musowo.
No i po silniku koles sie rozmyslil ze sprzedaza   no i teraz zmienia sie kocepcja :/ Golf najprawdopodobniej zostanie sprzedany i w jego miejsce pojdzie tez autko z grupy VAG ale Audi A3 1,8T :d zobaczymy jak to wypali
[ Dodano: Wto Paź 03, 2006 00:22 ]
Chyba,ze koles zmieni zdanie i jednak zechce sprzedac...to wtedy zostanie Golfik!
 no i teraz zmienia sie kocepcja :/ Golf najprawdopodobniej zostanie sprzedany i w jego miejsce pojdzie tez autko z grupy VAG ale Audi A3 1,8T :d zobaczymy jak to wypali [ Dodano: Wto Paź 03, 2006 00:22 ]
- GRZANA
Wegiel, a ten silnik?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65373
nie sprzedawaj golfa.. nie zal ci go?? W gazecie nawet byl moze znajdziesz gdzies abf'a jeszcze...
 moze znajdziesz gdzies abf'a jeszcze...[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
