Wymiana wiazki kabli licznika
yankovic
Post autor: yankovic » ndz sie 16, 2015 12:40
Czy ktoś z forumowiczów próbował wymienić wiązkę kabli licznika? Czy wiązka taka z 2 stron jest zakończona wtyczkami czy trzeba kable sztukować? W ogóle mozliwa jest taka wymiana czy raczej gra nie warta świeczki ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 16, 2015 12:54
w jakim celu?
Od strony licznika masz wtyczkę...a z drugiej strony kable rozchodzą się w różnych kierunkach
yankovic
Post autor: yankovic » wt sie 18, 2015 12:37
Nie mogę dojść dlaczego świeci mi się kontrolka od ESP kiedy nie mam esp w samochodzie na dodatek nie świeci mi się w ogóle kontrolka od świec zarowych. Rozebralem kostkę od licznika i w pinie 13 nie mam żadnego kabla a w długo pinout który mam powinien tam być kabel omktóry jest odpowiedzialny za kontrolke świec zarowych.
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2015 12:48 przez yankovic, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 12:42
i myślisz że wymiana wiązki coś tu pomoże ? Nie sądzę...
Nie zmieniałeś licznika :chytry: ?
Rocznik auta, silnik, nr licznika podaj...
yankovic pisze:Rozebralem kostkę od licznika i w pinie 13 nie mam żadnego kabla a w długo pinout który mam powinien tam być kabel odpowiedzialny który jest odpowiedzialny za kontrolke świec zarowych.
pamiętaj że wtyczki są dwie...wypadałoby napisać którą rozebrałeś - pewnie niebieską
pamiętaj też że tylko w pierwszych rocznikach był ten kabelek...pi razy drzwi od maja 99 informacja szła po CAN
yankovic
Post autor: yankovic » wt sie 18, 2015 13:35
Rocznik 99, 1,9 tdi 90 km, licznik wymieniałem właśnie ze względu na te kontrolki ale nic to nie dało. Numer licznika1J0919 860B MMO. Rozebralem niebieska wtyczkę
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 13:51
yankovic pisze:Rocznik 99
czyli właśnie przejściowy rocznik...to podaj jeszcze ósmy od końca znak z VINU, nr sterownika silnika i sprawdź czy w zielonej wtyczce licznika, piny 19 i 20 są kabelki pomarańczowo...
Możliwe że powinieneś mieć licznik 920 a nie 919
yankovic
Post autor: yankovic » wt sie 18, 2015 15:30
Przepraszam w pracy byłem jak to pisałem i zrobiłem błąd rocznik jest 1998 wiec licznik powinien byc 919
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 22:05
w takim razie, wg schematu, powinien być kabelek niebiesko/zielony w pinie 13 niebieskiej wtyczki...dlaczego nie ma :crazy: - może ktoś inny coś wymyśli
Ja bym sprawdził czy kabelek tego samego koloru jest w pinie 8 zielonej wtyczki na podszybiu...dalej powinien iść do sterownika silnika, pin 41
yankovic
Post autor: yankovic » wt sie 18, 2015 22:24
Jak tylko będę miał chwile to sprawdzę i dam znać. Dziękuję za informacje.
P.s Mógłbyś mi podesłać ten schemat ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 22:29
daj mejla
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 19, 2015 20:53
po 1 to w latach 1998/9 ABS połączony jest z licznikiem tak:
T25/16 do T32/19 (niebieska wtyczka licznika pin 19)
T25/15 do T32a/14 (jak jest ESP/ASR) (zielona wtyczka licznika pin 14)
regulamin działu technicznego
yankovic
Post autor: yankovic » czw sie 20, 2015 16:05
yankovic
Post autor: yankovic » czw sie 20, 2015 20:57
#Qto w zielonej kostce w pinie 19 i 20 mam kabelki pomarańczowo-czarny i pomarańczowo-brązowy.
numer sterownika silnika to ten w bloku engine ?
Jeśli tak to jest to 038 906 012 K
Ósmy od końca znak winu to X
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 20, 2015 22:36
schemat wysłany...
co mi teraz przychodzi do głowy...różnice pomiędzy licznikami 919 i 920 powiedzmy są oczywiste, ale na początku produkcji były liczniki xxx 919 xx0 a od roku modelowego 99 do wejścia licznika 920 wychodziły szafy z numerami xxx 919 xx1 - nie wiem czym się różnią, ale być może właśnie komunikacją.
Wiesz jaki licznik był u Ciebie wcześniej i czy na pewno był tam od wyjazdu auta z fabryki ?
Wróć do „Elektryka”
