Demontaż podpory silnika od strony rozrządu
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » pn sie 10, 2015 21:40
Witam:
Koledzy mam problem...Zabrałem się dziś za wymianę rozrządu w swoim golfie 1,9 TDI Pojawił się problem...Po odkręceniu poduszek trzymających silnik, myslałem że fajnie zejdzie na dół,a tu lipa...Nie mogę dostać się do śrub, które trzymają wspornik przy bloku silnika od strony rozrządu. Czy ktoś z was wie co ewentualnie jeszcze powinieniem poluzować, żeby ten silnik zszedł całkowicie na dół? Jest już ciemno i nie mam nawet popatrzeć dobrze, bo auto na zewnątrz jest , dlatego postanowiłem zapytać na forum...i jeszcze jedna sprawa... Mam obrobione dwie śruby koła pasowago od wała korbowego, znacie jakiś skuteczny sposób na odkręcenie?
Dziękuje za ewentualne wskazówki:)
Rafał
srubox
Post autor: srubox » wt sie 11, 2015 08:12
Musisz wziąć długą nasadkę 16 i odkręcić 3 śruby zaznaczone na foto.
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » pt sie 14, 2015 13:11
Chyba źle sprecyzowałem pytanie....Chciałem się dowiedzieć, czy po odkręceniu poduszek silnika z lewej i prawej strony zejdzie on w dół na tyle, żeby móc dostać się do śrub mocujących podporę od strony rozrzącu?
Bo problem polega na tym, że nie mogę dostać się do tych śrub.
Rafał
srubox
Post autor: srubox » ndz sie 16, 2015 16:38
Musisz odkręcić prawą poduszkę,podnieść silnik żeby odkręcić 2 górne śruby od podpory a potem opuścić i odkręcić 3 śrubę.
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » ndz sie 16, 2015 21:06
wielkie dzięki " srubox" - o taką pomoc mi chodziło:))) a jeszcze jedno mam pytanie.... czy podczas opuszczania i podnoszenia tego silnika, przeguby nie będą go " trzymały" ?
Jeszcze raz wielkie dzięki
Rafał
srubox
Post autor: srubox » pn sie 17, 2015 19:43
Nie będą. Spoko dasz rade.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 420 gości
