Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr sie 05, 2015 12:38
Nie ori. Mam zamontowany fmic a nie smic. Poza tym już go myłem ale mogło w nim dużo wody zostać. Chodzi mi o to żeby ją wydmuchać. Który dolot dmucha a który ssie?
trzeci5
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: trzeci5 » śr sie 05, 2015 15:53
kierunek powietrza jest od turbo przez IC do kolektora ssącego czyli odpinasz rurę która dochodzi do kolektora ssącego,kilka przegazówek z odpiętą rurą i układ będzie przedmuchany :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
xsebox
Post autor: xsebox » wt sie 11, 2015 22:23
Siema
mógłby ktoś mi napisać jakie silikony i jakie alu rurki kupić by zrobić połączenie turbo-> fmic
interesują mnie kąty i długości bo nie wiem jak tą stronę zrobić a nie chce się wpinać w ori rurki
(nie mam spawarki więc będzie to na silikonie)
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
trzeci5
Post autor: trzeci5 » wt sie 11, 2015 22:46
xsebox pisze:Siema
wstrzymaj się bo akurat zakładam koledze z forum IC i orurowanie i będę próbował coś jutro wymodzić,może być ciężko tam wstawić jakąś rurkę bo ciasno jest :bigok:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt sie 11, 2015 22:52
Czemu ciężko? Ja mam tam rurkę fi 60mm. Nie powiem, że jakoś jestem ogarnięty w temacie bo sam dopiero co założyłem ale ta wąska ori rurka idąca dołem do turbiny to jakaś kpina, spokojne normalne średnice się tam mieszczą.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » wt sie 11, 2015 22:59
Skrzak pisze:Czemu ciężko? Ja mam tam rurkę fi 60mm. Nie powiem, że jakoś jestem ogarnięty w temacie bo sam dopiero co założyłem ale ta wąska ori rurka idąca dołem do turbiny to jakaś kpina, spokojne normalne średnice się tam mieszczą.
daj foto jak to wygląda,ciasno jest bo z jednej strony osłona a za nią koło pasowe a z drugiej nadkole,napisz koledze koledze co pytał jakie kolana i rury tam dałeś,pozdrawiam
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt sie 11, 2015 23:08
Oj teraz nieprędko będę miał warunki żeby tam zaglądać. Najlepiej zrzuć zderzak i sam oblukaj i zobacz ile masz miejsca między osłoną a nadkolem. Moim zdaniem najlepiej wyjąć tą niby rurkę ori i na jej wzór zrobić te same kąty i długości tylko normalną średnicę a i płaskownik przyspawać pod ori mocowanie.
xsebox
Post autor: xsebox » śr sie 12, 2015 00:06
ok wstrzymuje się
w sumie nie spieszy mi się w tym momencie
ale taka informacja na pewno się komuś przyda :D
trzeci5
Post autor: trzeci5 » śr sie 12, 2015 22:46
xsebox pisze:ok wstrzymuje się
jutro postaram się podesłać ci foto,jakie turbo masz bo to też ważne jak wyprowadzić do turbiny,
xsebox
Post autor: xsebox » śr sie 12, 2015 23:17
puki co asz ale będzie zmiana na (prawdopodobnie gtb20) więc chciałbym coś takie by było wszechstronne ewentualnie zmienić silikon i żeby podeszło potem pod inne turbo
wesol
Post autor: wesol » czw sie 13, 2015 17:20
GTB20 bedzie jeszcze ze sporym zapasem w ASZu. Ograniczy zapewne moc dalsza na pierwszy ogien dwumas a potem pompki. FMIC to wiadoma sprawa ktory w tym temacie juz kolega pisze ze opanowuje.
xsebox
Post autor: xsebox » czw sie 13, 2015 18:46
sprzęgło już jest kąplet btb , moc w jaką będe celował to 220-250 hp mam nadzieje że pąpki zdrowe
tu własnie staram się dowiedzieć jak z tym fmic bo jest teraz kolejny na liście wymiary 550x230x65 potem program i będę zbierał na kit gtb2056vk
co do fmic to góra pójdzie od użytkownika trzeci5 bo ładnie to wygląda a sam tego nie zrobię
i zastanawia mnie ten dół , czekam co trzeci5 wymodzi w sumie starczało by coś takiego
od turbo zejść silikonem 45 lub 67 stopni połączyć sie odrazu z tą rurką , i potem silikon 90 stopni z tej rurki do fmic
wesol
Post autor: wesol » czw sie 13, 2015 19:45
Not o rewelacji na zestawie btb nie ebdzi ejak na taka moc powyzej 200 koni. Nigdy to nie bedzie dobre jak to jest jako dwumas. taki btb zaoralem w sharanie dosc szybko paroma ciekawymi startami z kreski.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw sie 13, 2015 22:44
xsebox pisze:puki co asz ale będzie zmiana na (prawdopodobnie gtb20) więc chciałbym coś takie by było wszechstronne ewentualnie zmienić silikon i żeby podeszło potem pod inne turbo
coś takiego udało sie mi wymodzić
Wróć do „TDI”
