Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
czaro96
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: czaro96 » wt sie 04, 2015 07:44
czaja86 pisze:szymin89, kup se K03s i będziesz miał około 220-230KM po co kombinować z chinolami.
Przy usunięciu SAI błąd od niego będzie wywalał dopuki tuner nie wyłączy tego programowo. Zaworki przy kolektorze zostawiasz podpięte i nie ma z tym problemu. Sondę też trzeba programowo wywalić.
Obiecane foto z pod maski. Mam nadzieję że wszystko widać jak należy.
Widać wszystko jak należy ;) Dzięki wielkie :)
A jeszcze jedno pytanie mnie nurtuje. Daje wężyk nowy od zaworka serwa i podłączam go do bocznego wyjścia kolektora. Tylko w seryjnym podciśnieniu jest jeszcze jeden wężyk pod kolektorem który jest podłączony trójnikiem do przewodu serwa. Przewód ten idzie do Tipa. Co z tym przewodem zrobić?
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » wt sie 04, 2015 16:56
słuchajcie zrezygnowałem z LC bo podobno gnie korby... prawda to ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
ADi997
Post autor: ADi997 » śr sie 05, 2015 19:11
slawko333 pisze:rzuci ktos okiem na ten mój wykres?
Tuner po logach powinien wiedzieć czemu ta "góra" taka niewyraźna.
Sprawdziłeś tą pompę czy już wymieniłeś i dalej szukasz przyczyny ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Maczeta
Post autor: Maczeta » śr sie 05, 2015 21:42
slawko333 pisze:tuner podejrzewa ze pompa paliwa niewydala,
A Tuner wie co to są logi?? Umie zmierzyć ciśnienie paliwa?? Czy tylko write flash i hamowanko??
Dobra pompa nie jest tania, a logi nic nie kosztują jak ma się fejsa... Oferta tuningu bez diagnostyki??
czaja86
Post autor: czaja86 » pn sie 10, 2015 15:37
czaro96, przeczytaj sam co piszesz. Jak przewód idący z serwa do trójnika i łączący się w dwóch miejscach w kolektorze ssącym może iść do TIPA jak idzie do serwa??
Po prostu daje jeden do serwa i boku kolektora a drugiego w ogóle i po sprawie.
t_precis
Post autor: t_precis » wt sie 11, 2015 14:41
czy flansze przy skrzyni w mk3 tdi są takie same jak w gti ?
bo szukam flanszy i półosi z przegubami pod skrzynie z mk4 1.8T AUM w mk2
Ługol
Post autor: Ługol » śr sie 12, 2015 08:55
Witam, zrobiłem swap 1,8T AGU do golfa III. Cały układ napędowy powiesiłem na poduszkach od zwykłego 1,8 i teraz mam pytanie czy przednia poduszka wytrzyma taki ciężar. Chciałem kupić poduszkę od vr6, ale gość mi powiedział, że jest inna niż w zwykłym 1,8 i nie będzie pasować. Czy mógłby mnie ktoś uświadomić, czy przednie belki od 1,8 i vr6 różnią się?
homer21
Post autor: homer21 » śr sie 12, 2015 18:03
zwykła poducha z 1.8 ma trzymać .
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » śr sie 12, 2015 20:42
szukam kogoś kto ma u siebie zrobioną procedure startu !
marog60
Post autor: marog60 » śr sie 12, 2015 22:02
Ługol pisze:Witam, zrobiłem swap 1,8T AGU do golfa III. Cały układ napędowy powiesiłem na poduszkach od zwykłego 1,8 i teraz mam pytanie czy przednia poduszka wytrzyma taki ciężar. Chciałem kupić poduszkę od vr6, ale gość mi powiedział, że jest inna niż w zwykłym 1,8 i nie będzie pasować. Czy mógłby mnie ktoś uświadomić, czy przednie belki od 1,8 i vr6 różnią się?
ja bym zmienil na vr,wiadomo ze belka tez bedzie do wymiany ale dasz poduszke z poliuretanu i masz swiety spokuj
homer21
Post autor: homer21 » czw sie 13, 2015 01:00
to lepiej dać sztywną i masz spokój jak amen w pacierzu xD
Ługol
Post autor: Ługol » czw sie 13, 2015 08:24
marog60 pisze:
Czyli belka od vr jest inna od zwykłego 1,8?
homer21
Post autor: homer21 » czw sie 13, 2015 08:53
Poducha ze zwykłego 1.8 wytrzymuje bez problemów vr cięższy dlatego jest inna . Ja mam około 260km zrobione i nic nie rwie
belka z vr
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sie 13, 2015 17:48
theblues888 pisze:słuchajcie zrezygnowałem z LC bo podobno gnie korby... prawda to ?
Korby gnie za duży moment z dołu. Co masz na myśli, mówiąc launch control? Sam rev limiter na postoju, czy antilaga? Antilag przyspieszy zużycie turbiny, jak będziesz tego często używał.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Wróć do „1.8T i 20V”
