Tarcza sprzegła vr6 ?
fisiel90
Post autor: fisiel90 » wt sie 04, 2015 20:27
Mam zamiar podłubać trochę silnik u siebie pod jakies 200km i ponad 400nm, kupilem używaną tarczę ( niby z VR6 )chcę ja wysłac do obicia kevlarem, moje pytanie, z czego naprawde ta tarcza pochodzi i czy wytrzyma w moim silniku ? opłaca się zregenerować ? numer tarczy 074141031f LUK
Docisk będę przerabiał sam, tzn z dwóch zrobię jeden wzmocniony ( na dwóch słoneczkach ), zobaczymy co z tego wyjedzie.
ProjectOEM+
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr sie 05, 2015 17:23
Przy 200KM 400Nm seryjne VR6 spokojnie ogarnia , więc nie potrzebnie robisz podwójny docisk.
ale tarcze możesz odesłać do obicia napewno będzie lepiej .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
fisiel90
Re: Tarcza sprzegła vr6 ?
Post autor: fisiel90 » śr sie 05, 2015 17:38
docisk wolę przerobić bo może kiedyś będzie wiecej w planach, zreszta sam nie wiem ile teraz wyjdzie, zrobie to sam praktycznie po kosztach, a co do tej tarczy zalaczam zdjęcia, nada się i wytrzyma z nowymi okladzinami kevlarowymi ? nie jestem pewnien czy jest ona z vr6.
ProjectOEM+
Wałek.Gd
Post autor: Wałek.Gd » czw sie 06, 2015 00:54
Może od g60 czy standard tdi / w zamienniku to to samo.
G60 4 cyl i 4 sprężynki w tarczy, vr6 6 cyl i 6 sprężynek
Ogólnie jeśli chodzi o
Luk robi różnice jeśli chodzi o zestaw vr6 i g60 różnią się dociskami i z opini przenoszą słabsze niutony.
Sachs przy g60 i vr6 daje ten sam docisk zrobiony na zapas :) różnica w tarczy i ilości tłumików drgań (sprężynki)
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
fisiel90
Post autor: fisiel90 » czw sie 06, 2015 16:01
Ale jeżeli oddam do obicia nowa okładzina powinna wytrzymać ?
ProjectOEM+
dawid13132
Post autor: dawid13132 » czw sie 06, 2015 22:31
tak, zrób kevlar i bedzie hulało.
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
fisiel90
Post autor: fisiel90 » śr sie 12, 2015 08:46
A gdybym zastosował sztywna tarcze sprzęgła z kompletu z dwumasy ? Robił ktoś tak ?
ProjectOEM+
dawid13132
Post autor: dawid13132 » śr sie 12, 2015 11:27
po pierwsze pewnie nie pasuje, a po drugie w jakim celu byś to zrobił? co bedzie tlumilo drgania?nie kombinuj tylko idź utartym szlakiem.
Binekk
Post autor: Binekk » pn wrz 28, 2015 20:58
fisiel90, odświeżę trochę temat, obiłeś tą tarcz kevlarem ? ile taka przyjemność
fisiel90
Post autor: fisiel90 » pn wrz 28, 2015 21:58
obiłem, wiecej na PW :)
ProjectOEM+
Wróć do „TDI”
