Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- golf3dawid
Od strony pstryczkow czyli?
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
ma ktoś moduły od hayperekpo wkładane do lampy? jak ktoś ma niech odezwie się na PW bo mam małe pytanko  a jego nie ma obecnie przy kompie ;P
 a jego nie ma obecnie przy kompie ;PKącik posiadaczy MK4
Hej , panowie pojedynczy stuk przy dodawaniu lub upuszczaniu gazu w trakcie jazdy na biegu ? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
markk, albo zobacz czy koła dobrze dokręcone
AUDI   ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- Paviarotti
- Lord GTI
myśle o łapach silnikach bo dwumas stuka już od roku.. chyba będzie trzeba podjechać na diagnostykę.
						- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przycisk otwierania szyby...przy nim jest wtyczka a w niej kabelki. W poradzie zdaje się były opisane kolory kabli...albo numery pinów...bo nie jest tak jak w całym aucie że jest to kabelek szaro/niebieskigolf3dawid pisze:Od strony pstryczkow czyli?
 ...w razie czego chyba nie ma też wielkiej filozofii żeby wziąć miernik/próbnik i sprawdzić na którym pinie pojawia się +12V po włączeniu świateł...
  ...w razie czego chyba nie ma też wielkiej filozofii żeby wziąć miernik/próbnik i sprawdzić na którym pinie pojawia się +12V po włączeniu świateł...śmiech śmiechem...ale kiedyś jechałem ciotki autem, zaraz po tym jak odebrała je z przekładki kół zima/lato i właśnie takie stuki były...stuki szybko się nasilały, a że miałem akurat opcję wjechać na podnośnik, no to jazda...i okazało się że wszystkie cztery koła luźnebjoern pisze:zobacz czy koła dobrze dokręcone
 Pytanie do tych co pakowali zbiorniczek 5,5l a nie mają sprysków lamp... jak poradziliście sobie z wyciekaniem płynu właśnie w kierunku sprysków lamp ? Nie wiem czy zaślepiać zbiorniczek, króciec pompki czy może zorganizować węże do sprysków lamp i zacisnąć wąż...
może tak dziwnie napisałem, ale chciałem poradzić naprawdęQto pisze:śmiech śmiechem...ale kiedyś jechałem ciotki autem, zaraz po tym jak odebrała je z przekładki kół zima/lato i właśnie takie stuki były...stuki szybko się nasilały, a że miałem akurat opcję wjechać na podnośnik, no to jazda...i okazało się że wszystkie cztery koła luźne
 raz odwoziłem mamę wieczorem od ciotki i były kałuże po deszczu i nie zauważyłem wielkiej dziury :/ wjechałem w nią lewym kołem a potem zaczęły się dziwne stuki nie wiadomo skąd
 raz odwoziłem mamę wieczorem od ciotki i były kałuże po deszczu i nie zauważyłem wielkiej dziury :/ wjechałem w nią lewym kołem a potem zaczęły się dziwne stuki nie wiadomo skąd   na stacji diagnostycznej 45 minut we 3ech się zastanawiali co to i tylko stwierdzili, że to z prawej i czuć na prawym kole
 na stacji diagnostycznej 45 minut we 3ech się zastanawiali co to i tylko stwierdzili, że to z prawej i czuć na prawym kole   pojechałem do kuzyna na wulkanizację, ten posłuchał i od razu stwierdził, że luźne koło, a kilka dni tak jeździłem nie mając innych objawów niż stuki
Sprzedam:
Sprzedam:
- golf3dawid
Heh, jak poszlem do samochodu to odrazu sie skaplem, musialem to sobie zoobrazowacQto pisze: golf3dawid napisał(a):
przycisk otwierania szyby...przy nim jest wtyczka a w niej kabelki. W poradzie zdaje się były opisane kolory kabli...albo numery pinów...bo nie jest tak jak w całym aucie że jest to kabelek szaro/niebieski...w razie czego chyba nie ma też wielkiej filozofii żeby wziąć miernik/próbnik i sprawdzić na którym pinie pojawia się +12V po włączeniu świateł.
 Podlaczone dziala ,jest ujowo, ,trzeba zmienic opornik bo napiedrala jak nie wiem co...
Re: Kącik posiadaczy MK4
Kumpel miał tak samo, był to dość głośny stuk słyszalny nawet przy dość pogłoszonym radiuPaviarotti pisze:markk, ja miałem podobne objawy przy wytłuczonych drążkach kierowniczych
A skoro już o końcówkach mowa to możliwe by się przytarła i stawiała opór przy skręcaniu?
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false;  powoli do przodu...
U mnie stuki przy dodawaniu/odpuszczaniu gazu spowodowane są na 90% przegubem wewn. prawej półosi. Dodatkowo potrafi się przycinać i jak parę razy pod rząd na równej drodze buta z dołu zasadzę to w rejonie 2000~2200 dudni. Teraz jak jest ciepło to to nie jest aż tak uciążliwe, ale w zimę jak postał na mrozie to była masakra... dlatego przed zimą wymienię i się podzielę wrażeniami^^
Dzięki za rady , w sobotę pojadę na diagnostykę.
