1.6 AFT B+G. problem z wkręcaniem sie na obroty.
piotrus6282
Post autor: piotrus6282 » pn sie 03, 2015 17:25
Witam. Mam bardzo irytujący problem. Mam tolka 1.6 AFN z 98r. Benzyna + Gaz 1 generacji z Blosem. Mam problem z jazdą na benzynie a mianowicie jak odpalę na benzynie albo przerzucę z gazu na benzynę to ładnie trzyma obroty ale jak chce dodać gazu to muli jak by nie przepalał benzyny albo miał jej za mało. polski vag i vag com nie wywala żadnych błędów. Dodam jeszcze że jak chce przy gazować to czuć benzyną i wali niebieskim dymem z rury czyli jak by dostawał za dużo benzyny. Układ dolotowy jest szczelny. Wymienione zostały swiece i przewody. zostało jeszcze wymienić kopułkę i palec ale nie sądzę że to może być tego wina. Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sie 03, 2015 22:06
może podaje gaz i benzyne razem i dlatego się zalewa lub coś z sondą
piotrus6282
Re: 1.6 AFT B+G. problem z wkręcaniem sie na obroty.
Post autor: piotrus6282 » wt sie 04, 2015 04:00
Benzyny z gazem nie podaje. Tez tak myślałem ze to sonda albo przeplywka. Błędu żadnego nie wywala. Może działa ale nie prawidłowo. Da się to jakoś sprawdzić żeby nie wydawać pieniędzy na marne?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sie 04, 2015 21:25
wiesz bez vaga ciężko możesz jedynie odłączyć wtyczkę od sądy i zobaczysz bez niej jak się zachowuje bo przepływka wątpię w to żeby tak muliła mocno ale możesz też ją odpiąć i sprawdzić
piotrus6282
Post autor: piotrus6282 » czw sie 06, 2015 08:52
Jak odepnę od sondy wtyczkę to jest bez zmian ale jak od przepływki to się poprawia. Normalnie wkręca się na obroty. Ale sprawdzałem vagiem sondę to rysuje mi na wykresie jedną ciągłą czerwoną linje a nie jak powinno być pulsującą. Więc już nie mam pojęcia co to. Wydawać kasę bez sensu to się mija z celem :?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw sie 06, 2015 22:56
wydaje mi się że to sonda bo jak odepniesz przepływomierz wtedy komp ustawia stałą wartość masy powietrza a jak jest podpięta to liczy więcej powietrza i zawyża dawkę paliwa i go zalewa bo sonda nie reguluje w ogóle ale to tylko moja sugestia może ktoś inny się wypowie jeśli masz vaga to sprawdź jeszcze ile liczy przepływka
piotrus6282
Post autor: piotrus6282 » pt sie 07, 2015 07:08
Też stawiam na sondę ale wcześniej miałem taki przypadek że upaliło mi ścieżkę w kompie od przepływki. Zalutowałem ją i wszystko było ok. Ale po jakimś czasie znowu coś się narobiło nawet nie wiem w jakich okolicznościach no i nie mam pojęcia co to moze być. A jak bym zmieniał komputer to bym musiał jakoś jego zaadoptować? Czy wystarczy ten sam nr seryjny i to wszystko?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt sie 07, 2015 22:40
jeśli kupisz taki sam z takimi numerami to możesz zgrać immo a jak chcesz mieć mniej roboty wyczyść sterownik z immo wtedy zakładasz i śmigasz
piotrus6282
Post autor: piotrus6282 » sob sie 08, 2015 08:02
Tylko jak to zrobić? Jest jakiś temat w którym opisane jest krok po kroku jak usunąć immo ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob sie 08, 2015 21:41
no sam to nie zrobisz lub będzie trudne,najlepiej dać to komuś co się tym zajmuje lub kupić już wyczyszczony sterownik albo kupić sterownik i zostawić auto z nowym sterownikiem do zgrania ze sobą ale najlepiej usunąć immo z samego sterownika i tylko przełożyć
piotrus6282
Post autor: piotrus6282 » ndz sie 09, 2015 20:54
Ok dzięki kolego. Najpierw będę celował w sondę jak to nie pomoże to będę szukał coś innego.
Wróć do „Elektryka”
