Wycieraczki same się włączają.
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Od pewnego czasu co jakiś czas (coraz częściej) same się włączają wycieraczki, wszystkie, przednia i tylna zaczynają chodzić bez przerw. Poruszenie manetką wycieraczek na chwilę pomaga. Ponieważ ostatnio robi się tak dość często (co kilka minut), więc wyciągnąłem bezpiecznik tylnej wycieraczki oraz zastąpiłem bezpiecznik przednich wyłącznikiem. Dzięki temu mogę je całkiem wyłączyć żeby same się nie włączały, lub jak trzeba włączyć. Prawdopodobnie jest coś z przełącznikiem wycieraczek, lub może ze stykami złączy? Czy np. brak styku masy w złączu nie będzie powodował takiego efektu? Czy też raczej jest to zużycie/uszkodzenie styków przełącznika manetki?
Siemka. Ja stawiałbym na manetkę, co prawda każdy przypadek jest inny ale przerabiałem to samo w seacie cordoba, przypadek podobny do Twojego tylko, że tam wycieraczki działały cały czas przednie i tylne. Wymiana manetki pomogła. Tutaj są dwa przekaźniki od wycieraczek przednich i osobny od tylnych, jeżeli padłby przekaźnik to działałyby tylko jedne a nie obie
Pozdrawiam.
W garażu MkII 1.3 NZ
Na codzień MkIV 1.9 TDI AXR
https://www.youtube.com/user/7jankes7 - świetny kanał o naprawie VW
mialem dwie mk3 i w obu byla winna manetka.. raz pomoglo czyszczenie ale na krotko..dziechu pisze:Czy też raczej jest to zużycie/uszkodzenie styków przełącznika manetki?
- dziechu
- Silnik: 1Z
Ok, dzięki, tak też myślałem. Widziałem na aukcji taką manetkę tylko od wycieraczek (z MFA), bo przeważnie jest komplet - wycieraczki i kierunkowskazy. Da się to tak rozebrać żeby wymienić tylko jedną?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak dasz radę, to możesz - zawsze mniej roboty...ale od razu mówię że nie dasz radydziechu pisze:a wymienić bez zdejmowania kierownicy?
- dziechu
- Silnik: 1Z
Ok. To chyba dam gdzieś do warsztatu, bo ze zdejmowaniem kierownicy to chyba może być problem z poduszką. Pewnie jest to z godzinę roboty, ale jak wie się co i gdzie...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dziechu, trochę chęci i wiary siebie...
jak się wie co i jak to 5min roboty...a jak się nie wie to można się dowiedzieć i zrobić za pierwszym razem w 10min. http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-tas ... -golf-mk3/" onclick="window.open(this.href);return false; - poczytaj
- dziechu
- Silnik: 1Z
Chyba masz rację. Dzięki za linka, poszukam na aukcjach manetek i wymienię sam. Problem tylko - jak zawsze w takich sytuacjach - że raczej nie ma dostępnych nowych i trzeba kupić używane, podobnie jak moje przez wiele lat, no i nie wiadomo w jakim będą stanie. Ale przed zamontowaniem można rozkręcić co się da, przejrzeć, oczyścić, nasmarować itd. Dziękuję za pomoc.
- Radzio0018
Są nowe , nie ma z tym problemu ... ale to są zamienniki ... ich nowość wcale nie świadczy o trwałości. Ja zawsze byłem i jestem zwolennikiem oryginalnych części o ile są dostępne a jeżeli chodzi o manetki to są
