czyli że w polifcie boczne poduszki były standardemrombinik pisze:karacz, są
Moderator: VIP
co nie znaczy, że muszą być...boczne poduszki nie były standardem. Oczywiście im "bogatsza" wersja tym bardziej prawdopodobne że poduchy w fotelach będą...karacz pisze:u mnie w basicu też są
Obawiam się, że nie...chyba, że pomiar rezystancji - ale o tym sobie doczytaj, jest wiele teorii zabraniających pomiaru oporności jaśkówkaracz pisze:Ale czy mogę jakoś sprawdzić czy nie wybuchły?
mam fotel, po którym nie widać że był szyty...a jasiek nie działakaracz pisze:jeśli są całe szycia na bokach to będzie wszystko wporządku?
Nowy naście zł w ASOKoJ@K pisze:Panowie nie ma ktos na zbyciu tego elementu od podsufitki trzymającego daszek przeciwsloneczny (strona pasażera, sloneczka z lusterkiem podswietlane) ??![]()
sprawdź błędy vagiem w klimatyzacji. Czy nie masz uwalonego silniczka od obiegu zamkniętego. Z tego co pamiętam błąd 1274. tu masz podane co i jak zrobić viewtopic.php?t=144660" onclick="window.open(this.href);return false;mass143 pisze:Jak macie ustawiony nawiew żeby szyby nie parowały? Zawsze miałem ustawione szyba + centralny nadmuch i 2-3 kreski i zero pary, teraz muszę podnieść nawiew na jedno mniej od końca, a boczne i tak parują... Mam wrażenie jakby to było od wymiany filtra kabinowego na Filtrona.
Pisiont groszyKoJ@K pisze:I wiela za to?
