Brak hamulców po swapie na 280mm
Krzychu MKII
Post autor: Krzychu MKII » pn lip 06, 2015 19:28
Witam, ostatnio zmieniałem hamulce na komplet z g60 czyli tarcze 280mm przód i tarcze na tył. Problem zaczął się po odpowiedszeniu całego układu, mianowicie mimo iż w układzie nie ma powietrza to hamulców brak, dopiero jak się popompuje trochę pedałem to coś czuć, że lekko zaczyna hamować. Na początku spiąłem to z serwem z toledo plus pomka 23mm w wersji z absem, zmieniłem serwo na te z passata b3 2.0+ pompka z t4 22mm i ciągle tem sam problem. Mam wrażenie że w układzie brakuje ciśnienia. Ktoś ma jakieś pomysły? Z góry dziękuję za porady.
stefano189
Post autor: stefano189 » wt lip 07, 2015 18:40
na mój gust padnięta pompa hamulcowa
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Krzychu MKII
Post autor: Krzychu MKII » wt lip 07, 2015 18:58
Tylko że pompa jest nowa
Tominator
Post autor: Tominator » czw lip 09, 2015 22:58
Jak dla mnie zapowietrzony uklad powaznie czyli kiepska wymiana, czesty problem jak ktos wymiania przod i tyl potem nie umie odpowietrzyc, jedz na odpowietrzanie cisnieniowe i powinno byc po sprawi
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » pt lip 10, 2015 09:31
Dokładnie, prawdopodobnie źle odpowietrzone, na maszynce odpowietrz i nie będzie problemów.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Krzychu MKII
Post autor: Krzychu MKII » wt lip 21, 2015 17:12
A nie ma jakiegoś innego wyjścia bo u mnie w okolicy nikt czegoś takiego nie robi a bez przeglądu i hamulców nie zamierzam jeździć :-(
stefano189
Post autor: stefano189 » wt lip 21, 2015 17:22
http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrza ... 05554.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gnolf
Post autor: Gnolf » czw lip 23, 2015 18:42
z tym odpowietrzaniem cisnieniowym i jego skutecznoscia szczegolnie w dwojkach to lipa,akurat borykam sie z tym problemem po wymianie tylnego zacisku,robilismy to cisnieniowo,podcisnieniowo i pedal jest w podlodze,sproboj odpowietrzac na wlaczonym motorze,jak skonczysz i uznasz ,ze nie ma powietrz a w ukladzie ,przejedz sie wolno uzywajac hamulca,u mnie po takim zabiegu pedal troche sie podniosl,ale jeszcze nie jest dobrze,moze i uciebie cos sie poprawi
Krzychu MKII
Post autor: Krzychu MKII » pt lip 24, 2015 13:44
Próbowałem tego sposobu, nie pomogło. Po rozmowie z paroma starszymi mechanikami nawet postawiłem auto na klocki odkręcając każdy odpowietrznik, żeby plyn sobie ściekał swobodnie (może wypcha powietrze sam), ale również nie pomogło. Spróbuje jeszcze z ori pompką 22mm z passata bo gdzieś mam chyba taką, ale tą maszynkę i tak zamówię sobie. Kurdę, nie raz się różne rzeczy przy hamulcach robiło, ale takich cyrków nigdy nie miałem. W poprzednim mkII przy swapie regenerowałem zaciski z przodu i zmieniałem cylinderki z tyłu i zero problemów mimo, że układ też był pusty, więc albo z tą pompką nową jest coś nie tak albo mega dużo powietrza się nazbierało. W sumie to wiadomo jak z tymi nowymi częściami jest... :ass:
Gnolf
Post autor: Gnolf » sob lip 25, 2015 21:00
odpowietrzanie w sumie trwalo okolo 5 godzin,ale udalo sie i hamulce sa na przyzwoitym poziomie,co jest powodem tak dlugiej walki, nie wiem,odpowietrzalismy recznie,przez uklad przelalismy 3 litry plynu,moze ktos wie czemu tak sie dzieje
bazarel
Re: Brak hamulców po swapie na 280mm
Post autor: bazarel » wt paź 13, 2015 13:31
Gnolf pisze:odpowietrzanie w sumie trwalo okolo 5 godzin,ale udalo sie i hamulce sa na przyzwoitym poziomie,co jest powodem tak dlugiej walki, nie wiem,odpowietrzalismy recznie,przez uklad przelalismy 3 litry plynu,moze ktos wie czemu tak sie dzieje
Ehh tez się męczę po wymianie/regeneracji zacisków tylnych - odpowietrzałeś w końcu tym zestawem z alle?
Przelałem 4 butle płynu i nic. Przy pompowaniu pedałem i popuszczaniu wentyla nic nie wypływa - brak ciśnienia. Pierwsze co pomyślałem to to, że padła pompa ale...chwile wcześniej pracowała prawidłowo. Nawet przekręciłem tłoczki prostopadle do sprężynek klocków (inny wątek forum) i nic. Używał ktoś tego zestawu do golfa 3 - sprawdzi się??
Czarson
Post autor: Czarson » wt paź 13, 2015 19:55
rowniez borykam sie z tym problemem, brak hamulcy po swapie na 280, miekki pedal i brak hamulcy ...
czekam na finalne rozwiazanie problemu :bigok:
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
arka10
Post autor: arka10 » wt paź 13, 2015 22:21
Powiem przez telefon jak odpowietrzyć hamulce a ktoś z was to opisze na Forum.
Tel; 797 384613
bazarel
Post autor: bazarel » śr paź 14, 2015 14:42
arka10 pisze:Powiem przez telefon jak odpowietrzyć hamulce a ktoś z was to opisze na Forum.
Tel; 797 384613
To jest forum a nie głuchy telefon.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
