Golf MK3. Temp. Dochodzi do 100 stopni
Witam. Mam ogromny problem z moim vr6 :/ silnik świeżo po remoncie a według wskaźnika temp. wody dochodzi do 100 stopni :/ wiatraki włączają się na maxa i temp. nie zbija się w dół. Po wyłączeniu zapłonu wiatraki wyłączają się i chodzi tylko sama dodatkowa elektryczna pompka. Dodatkowo jak by tego było mało mój samochód sam sobie gaśnie :/
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdzales termostat? Rura idaca od dolu chlodnicy jest ciepla czy zimna? Plynu chlodniczego nie ubywa?
Re: Golf MK3. Temp. Dochodzi do 100 stopni
Termostat podobno nowy, nie pamiętam czy rura dolna jest zimna lub ciepła muszę sprawdzić. Wiem już że nie włącza się 1 bieg wiatraków :/ może dziś sprawdzę czy na krótko działa 1 bieg. Ale obecnie ogranicza mnie stan zdrowia :/
Mój MK3 VR6 USA
- stonefree
Spróbuj sprawdzić temperaturę z czujnika podpiętego do ECU. Czyli odczyt z bloków wartości sterownika silnika VAGiem, a jeżeli również za wysoko, to wyjmij termostat i sprawdź przy jakiej temperaturze się otwiera (zagotuj go w garnku z wodą i termometrem).
Tak temp. juz w blokach sprawdzałem i zgadza się z wskazaniami zegara. Woo a jakiego termometru mogę do tego użyć ??
A zna ktoś jakiś najlepszy sposób na zlanie płynu z vr6 ?? Ja zawsze odłączałem dolną rurę od chłodnicy ale to zawsze gdzieś poleci na boki i cały ulany wychodzę :/ brakuje jakiegoś kraniku lub patentu.
Mój MK3 VR6 USA
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
W vr6 powinna być śrubka chyba na imbus w rurce metalowe idącej wzdłuż bloku silnika widoczna od dołu silnika.Z tego co pamiętam jest ona bliżej pompy wody.
Co do temp. silnika to u mnie trzymał w upalne dni 100 stopni a jak włączyłem klime to dochodził do 110 stopni. Nic z tym nie robiłem a auto śmiga do dzisiaj\.
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2015 13:03 przez waski1, łącznie zmieniany 1 raz.
Rurka metalowa ? Kojarzę tylko plastikową
ta co idzie od króćca z czujnikami...
Ok sprawdziłem 1 i 2 bieg działa. Tylko coś albo z kablami lub sterowanie nie działa :/ termostatu nie wyciągałem bo tak jak pisałem stan zdrowia nie pozwala na więcej.
Dziś sprawdziłem sygnał miedzy wtyczkami od sterownika i czujnika na chłodnicy i 2 kable czerwono bialy i szary sygnał jest. Ale nie wiem czy sterownik jaki mam jest odp do mojego silnika SHO 357 919 506
ok naprawiłem też juz 1 i 2 bieg wiatraków. Ale ten 2 bieg włącza się dopiero przy ponad 100 stopniach :/ lub jak włączę klimatyzację. Który czujnik odp za te biegi ?? Termostat tez sprawny bo oba węże są gorące.
Mój MK3 VR6 USA
- stonefree
Termostat masz do bani i tyle. Zawsze były hece z tymi podróbami.
Termostat ori otwiera sie przy 87 stopniach. Wiatrak 1 bieg włącza sie przy 92 stopniach czyli 2 bieg cos kolo 102 stopni. Czyli widocznie u mnie taka temp. musi być. Tak na oko te temp. podałem według zegara.
Mój MK3 VR6 USA
- waski1
- Auto: Tiguan II
Etka podaje otwarcie przy 80 stopniach masz tu nr ori i sprawdź sobie 075 121 113DKEFRZYSKI pisze:Termostat ori otwiera sie przy 87 stopniach
Tak jak pisałem, na oko podawałem te temp. Nie mam termometru takiego w domu by wyjąć termostat i sprawdzić jego działanie. Jak wyczułem ze dolna rura zrobiła sie podobnie gorącą jak ta górna no to wtedy sprawdziłem temp na liczniku i było tak właśnie między 80-90
Mój MK3 VR6 USA
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to tutaj masz przyczynę...KEFRZYSKI pisze:Wiem już że nie włącza się 1 bieg wiatraków
czyli ok, termostat działaKEFRZYSKI pisze:Jak wyczułem ze dolna rura zrobiła sie podobnie gorącą jak ta górna no to wtedy sprawdziłem temp na liczniku i było tak właśnie między 80-90
jak zdrowie już pozwoli, to sprawdź...będzie wiadomo czy pierwszy bieg uwalony czy brak sygnału do jego uruchomieniaKEFRZYSKI pisze:sprawdzę czy na krótko działa 1 bieg
Qto Wiatraki juz ogarnięte wtyczka była uszkodzona. Wiatrak 1 bieg włącza sie przy 92 stopniach czyli 2 bieg cos kolo 102 stopni. To też tak na oko według licznika sprawdzałem.
Sprawdzałem też Wyłącznik termiczny jaki mam w chłodnicy a u mnie jest 3 pinowy i jego wartości są takie 95-84C / 102-91C. Czyli chyba prawidłowo wszystko u mnie działa tylko może te upały tak dały o sobie znać i się wystraszyłem.
Mój MK3 VR6 USA
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli wentylatory się włączają prawidłowo i dalej się grzeje ? - to nie wróży nic dobrego
