Golf 4 1.8t 20v AGU czy ten blow off?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
barszczu4415
Post autor: barszczu4415 » śr lip 22, 2015 16:20
Czy blow off podany w linku http://allegro.pl/zawor-upustowy-bov-bl ... 79676.html" onclick="window.open(this.href);return false; nada się do silnika AGU 1.8t 20v 150km w golfie 4? Nie będzie żadnych problemów? Ktoś miał do czynienia z ta repliką HKS? Wie jak to pracuje? Proszę o poradę i dziękuje z góry za okazaną pomoc.
barszczu4415
Post autor: barszczu4415 » pt lip 24, 2015 16:15
Da rade ktoś pomóc?
szpieg
Post autor: szpieg » pt lip 24, 2015 17:33
nie bo blow off nie nadaje sie do 1.8t
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
barszczu4415
Post autor: barszczu4415 » pt lip 24, 2015 20:36
Czemu się nie nadaje? Akurat w tej wersji silnika żadne błędy nie powinny się pojawić. Tyle że czy ten będzie dobry
szymin89
Post autor: szymin89 » ndz sie 02, 2015 19:54
Jesli bardzo chcesz blow off to kupuj, ale na pewno nie ten bo ten jest na wieksza flansze, Ty potrzebujesz z fansza 25mm. Po za dzwiekiem nic innego nie uzyskasz. Moze nawet spasc cisnienie doladowania. Masz moze wskaznik? Nie wyzucaj starego zaworu bo moze byc ze za nim zatesknisz. Czasami trzeba samemu sie przekonac;)
Wróć do „1.8T i 20V”
