MK3 TDI, przygotowanie silnika do zimy
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
a tamtym roku w zimie był taki problem że auto paliło mi na 3 gary, wymieniłem wszystkie świece ale dalej było to samo, nie wiem co może być grane, może stycznik albo coś ?? Gdzie szukać tego problemu, jak to zdiagnozować ?
- Adamm
cowboy pisze:kanał 013 na rozgrzanym silniku....
dowiesz się co nieco nt stanu wtrysków i cylindrów poniekąd
chyba ze ma problem z nastawnikiem to w kanale 013 bedzie mial zafalszowane dane.
u Skubixa robilismy pomiar przed czyszczeniem nastawnika (wyniki w okolicach -3.6) i po czyszczeniu (wyniki ok -0.6)
co nie zmienia faktu że na początek zarzucić kanał 013 i zobaczyć czy wszystkie cylindry się mieszcza w normie ...czy przypadkiem jeden nie odstaje...Adamm pisze:chyba ze ma problem z nastawnikiem to w kanale 013 bedzie mial zafalszowane dane
potem czyszczenie nastawnika, następnie mozna mierzyć ciśnienie w garach i wymieniać wtryski - może jeden leje ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
