Żółta kontrolka oleju, proszę o pomoc
Witam wszystkich serdecznie.
Jak w temacie, moim problemem jest świecąca, żółta kontrolka oleju a problem wygląda następująco.
Po przekręceniu zapłonu zapala się żółta kontrolka oleju, towarzyszy temu krótki sygnał dźwiękowy, takie piknięcie. lampka świeci się nieustannie. nie ważne czy silnik jest zgaszony czy odpalony, czy jadę szybko czy wolno, po prosto cały czas od momentu przekręcenia kluczyka. Jedynym sposobem na chwilowe pozbycie się problemu jest odłączenie akumulatora, jednakże lampka ponownie zaświeca się po przejechaniu idealnie 100km (co do metra).
Czego próbowałem:
- VAG nic nie pokazuje, żadnego błędu.
- inspekcje pokasowane
- Dolewałem olej - dalej się świeci
- Odlewałem olej (wpadłem na myśl że skoro nie za mało to może za dużo) - dalej się świeci
- Wymiana czujnika przy filtrze oleju - nic, dalej świeci
- poziom oleju przy maksymalnej wartości
zaznaczam iż nie posiadam żadnych czujników otwarcie maski itp itd.. bo takie odpowiedzi też czytałem na forach
Może ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził?
dodam jeszcze, że przejechałem z tą kontrolka już 10 000 km. więc jeśli byłaby to pompa, niskie ciśnienie oleju to chyba już by dawno wyzionął ducha..
Mój samochód to Golf IV 1.9 SDI rok 2000
Czego próbowałem:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
powinien być... gdyby był to otwarcie maski gasiłoby kontrolkę na przejechanie tych 100kmdean_d pisze:zaznaczam iż nie posiadam żadnych czujników otwarcie maski
a czujnik w misce w ogóle jest? Bo to z nim jest problem...
Żółta kontrolka jest od niskiego poziomu...więc gadżety typu filtry, pompa - odpadają, kontrolka nie sygnalizuje problemów z ciśnieniem
otwieranie maski i zamykanie nic nie daje, szukałem tego czujnika otwarcia maski i nic takiego nie ma, nawet mechanik mi powiedział ze u mnie czegoś takiego nie ma, chyba że nie umiemy szukać;] a VAG nie wykazałby uszkodzonego czujnika bądx to otwarcia maski bądź tego w misce olejowej (o ile takowy jest)?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro nie ma czujnika to dziwne żeby dawało...czujnik znajduje się w zamku, jeśli go tam nie ma...to może był wymieniany zamek. Może czujnik otwarcia maski jest (po prostu go nie widzicie) ale nie działa, jest odłączony - istnieje błąd dotyczący tego czujnika, ale nie wiem w jakich sytuacjach potrafi się pokazaćdean_d pisze:otwieranie maski i zamykanie nic nie daje
z błędami czujnika poziomu oleju jest różnie...a to czy jest to powinieneś sprawdzić zaglądając pod auto, na spód miski
Re: Żółta kontrolka oleju, proszę o pomoc
U mnie na odlaczonej krancowce maski zadnego bledu nie wywalalo.
Tak jak kolega wyzej napisal sorawdz czy w misce masz czujnik. Jesli jest to musi byc krancowka w zamku, chyba ze zostala zdemontowana. Szukaj wtyczki/kostki od czujnika maski kolo lampy/zbiorniczka na plyn do spryskiwaczy.
ALH + 205 + chip
Stało sie to nagle? Czy tak juz kupiłeś auto? Generalnie temat rzeka, sprawdź od tego czujnika w masce, jeśli nie ma to poszukaj kabel do czujnika i go zaślep, przetestuj czy zapala sie kontrolka, jeśli przestała to szukaj i montuj czujnik maski
. Sprawdź czujnik oleju, tzn. najlepiej wymienić na nowy. Sprawdź tez bagnet oleju, ta żółta rurka w która wkładasz bagnet, moze być ukruszona przez co bagnet wchodzi głębiej i sprawdzanie stanu oleju na bagnecie daje błędne odczyty . Czujnik, który wymieniłeś to jaki to czujnik? Czujnik od poziomu oleju jest na samym dole, powiedzmy ze w okolicach korku spustowego, na pewno nie przy filtrze
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
dziękuję bardzo za dotychczasowe odpowiedzi. Na chwilę obecną sprawwa ma się następująco. Bardzo zaintrygowała mnie ta kwestia czujnika otwarcie maski i faktycznie coś takiego istnieje, tyle tylko, że u mnie go nie ma gdyż został wymontowany. Pod lampą, która znajduje się po lewej stronie stojąc przodem do maski, znajduje się goła wtyczka (włąśnie po to aby ten czujnik którego nie ma podłączyć). po zwarciu styków tej złączki, kontrolka ZGASŁA, jednakże tylko na 100 kilometrów. i moje kolejne pytanie brzmi, czy to auto jest tak skonstuowane że co 100 km trzeba otwierać maskę, żeby komputer dostawał sygnał że wszystko jest pod kontrolą? czy może da się skasować tą kontrolkę na dłużej?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tak, kontrolka gaśnie...i jeśli przyczyna świecenia się kontrolki nie została usunięta, ta zapali się ponownie po przejechaniu równo 100km.
czyli mam rozumieć, że nawet jeśli zamontuje u siebie ten czujnik otwarcia maski, to co 100 kilometrów będę ją musiał otworzyc i zamknąć aby komputer dostał z nigo sygnał...? nie sądze by to było normalne bo raaczej w innych samochodach czegoś takiego nie ma, a przynajmniej nie co 100 km bo wychodzi na to, że średnio co dwa dni, albo lepiej bo w ciągu trasy długości 300 km, będę musiał trzy razy trzepnąć klapą?;]
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli pytasz o czujnik otwarcia maski to tak...jego brak nie jest powodem świecenia się kontrolki. Nawet jak założysz czujnik to będzie tak samo, że kontrolka zgaśnie tylko na 100km
Sprawdziłeś czy masz czujnik poziomu/temperatury oleju w misce? Bo to z nim jest problem...jeśli czujnika brak to można wyłączyć w liczniku kontrolkę poprzez zmianę kodowania.
Dziwne, że nie ma czujnika. Nie było robione coś z przodu przy Golfie?
Zamontuj czujnik maski i wymień ten w misce olejowej (przy okazji sprawdź czy w ogóle idzie sygnał, bo może też coś z kablami jest nie tak..)
System co 100km puszcza test, więc jeśli otworzysz maskę - kontrolka Ci zniknie ale po 100km jest test i znowu się zapali
Przechodziłem przez to samo - u mnie okazał się uszkodzony czujnik poziomu oleju
Ano najwidoczniej coś było robione i to pewnie milion razy:) w końcu auto ma już 15 lat więc ze sto mechaników-magików przy nim grzebało.
Dziękuje za zajęcie się moim problemem. Na chwilę obecną problem (chyba) został zażegnany. Zwarłem styki złączki do której miał iść czujnik otwarcia maski, z tą różnicą, że na przekręconym zapłonie. nie wiem jaki mechanizm działania tam powstał bo sie nie znam, ale zrobiłem już 350 kilometrów, a kontrolki dalej nie ma (nie świeci już). Mam nadzieję, że teraz nie będzie się świecić częściej niż od wymiany do wymiany:) a jak się pojawi i problem dalej będzie dokuczał to faktycznie wymienie ten czujnik w misce olejowej:)
Dziękuję i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
