uszczelnienie przewodu serwa
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » sob lip 11, 2015 15:17
witam wymienilem przewod serwa 1j0612041na nowy oryginalny oraz gumke ktora wchodzi w serwo te oryginal po wymianie slychac nieszczelnosc z tego miejsca gdzie jest gumka bo jak docisne mocno waz to syczenie na wysokich obrotach ustaje ktos moze to uszczelnial czyms ? hamulce dzialaja poprawnie tylko na wysokich wyzszych obrotach np. Przy wyprzedzaniu slychac taki niby gwiz/syczenie . Auto to mk4 2000 r 1.9 tdi alh
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 11, 2015 17:56
Sprawdź czy przewód ma dokładnie taki kształt,jaki powinien mieć. Chodzi o to,żeby jego końcowa część była w miarę prostopadle do powierzchni serwa.Wiadomo,silnik kołysze się trochę na poduszkach,ale mimo wszystko,powinien być poprawnie osadzony.
Druga sprawa-króciec w pompie vacum,który jest częstym mankamentem w instalacji podciśnienia.Sprawdź paluchami,czy nie chwieje się w pompie.Jeśli chwieje się,to trzeba zdjąć pompę i naprawić to. Ja naprawiałem tak,że zapuszczałem klejem typu "Kropelka" i zaklepywałem dookoła małym młotkiem.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » sob lip 11, 2015 18:17
Michał_1977, postaram sie to zrobic jeszcze raz faktycznie ciezko go ustawic. Kruciec jak kupilem byl skierowany w lewo a powinien byc w prawo musialem go lekko przestawic ale co z rurka zrobic zeby byla prostopadle hmm nie wiem postaram sie lekko poprawicc a powiedz sylikon dawac ?
jest wsk 125
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 12, 2015 07:10
bieniek1984 pisze: powiedz sylikon dawac ?
Śmierdzi druciarstwem na kilometr. Niech Ci wpadnie trochę tego sylikonu do serwa i może być kłopot.
bieniek1984 pisze:ale co z rurka zrobic zeby byla prostopadle
Rurka jest igelitowa,więc można by się opalarką elektryczną ratować-podgrzać dookoła i nadać odpowiedni kształt :bajer:
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » ndz lip 12, 2015 11:51
Michał_1977, dzis ogarne to i napisze co i jak
jest wsk 125
przemlin
Post autor: przemlin » czw lip 16, 2015 22:35
to ze zakleisz vacupompe kruciec kropelką to nic bo jeszcze dochodzi to ze stare vacumpompy w naszych tdi alh asv puszczją olej w układ podcisnienia i do serwa, ja kupiłem nową vacupompe pierburga...sprawdz ile masz oleju w akumulatorze podcisnienia/plastykowa czarna gruszka przy silniku z oprawej strony/
Wróć do „Układ Hamulcowy”
