Skrzynia 2.3 V5 do Vr6
Witam chcialbym sie dowiedzieć czy bez problemu wejdzie skrzynia od 2.3 V5 do vrki , prosze o szybk odp i przepraszam jesli robie podobny temat . Ewentualnie moze ktos z was posiada oryginalna od vrki ?? Pozdrawiam
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Pasuje bez problemu, trzeba tyłko przełożyć flansze przegubów od vr-owej lub od tdi
Dzięki wielkie , dam znać jak to ogarne
. Jeszcze jedno pytanie jakie oznaczenie skrzyni od 2,3 v5 musi byc , czy to bez znaczenia? A rozni sie tylko przelozenie?
Juz zmieniona , flansze od tdi trzeba bylo wsadzic bo od vrki nie pasowaly , smiga sie fajnie zbiora o wiele lepsza
, Na trasie spalanie jeszcze nie sprawdzone ale bedzie na to czas . Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Czy do VR-y trzeba szukać tylko skrzyń o oznaczeniach EBS, DZL i FBK? Inne nie podejdą, przykładowo DHN, czy EBA?
tylko te 3
w12 na codzień
w12 na codzień
Dopytuję, bo właśnie jestem na etapie kompletowania gratów żeby zrobić przerzutkę do swojego Passata i znalazłem tę skrzynię o oznaczeniu EBA. Żeby było śmiesznie, znalazłem informacje, że skrzynie z tym oznaczeniem były w 1.9tdi i co dziwne w 2.3 z silnikiem AGZ
Gość, który to sprzedaje, miał to w swojej Borze.
Tak wygląda:
Na pierwszy rzut oka nie różni się zbytnio od tych trzech, które na pewno pasują
Tak wygląda:
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
a nie EBS?Majki93 pisze: EBA:
w12 na codzień
w12 na codzień
Panowie odkopię temat... robię swapa do mk2 2.8 v6 24v i wkładam skrzynie od 2.3 v5 EBS. Pytanie czy rozrusznik musi byc od vr6 12v czy od 2.3v5?
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Również chciałem dopytać, swap w golf mk4 z tdi szkrzynia 6B na 2.8 204 ps też z mk4, napęd tylko przód, co muszę szukać oprócz skrzyni z vr5? Wiem że półoski, dwumas i sprzęgło, wysprzeglik, rozrusznik, czy wybierak z likami cały też jest inny?
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
