Dzień dobry !
Posiadam golfa 3 1.6 AEE 1996r. Problemem sa u mnie falujace obroty na rozgrzanym silniku.
Przeszukalem wiele tematów na różnych forach lecz nie znalazłem nigdzie rozwiązania bądź odpowiedniego nakierowania na problem jaki moze U mnie występować włożyłam już trochę pieniędzy w mojego golfa i bez zadnego skutku. na zimnym jest wszystko ok a jak sie rozgrzeje zaczyna szaleć obroty spadają z 800 do 300 bez przerwy najgorzej po naciśnięciu hamulca czyli zapaleniu świateł , włączeniu nawiewu itp. A jak się dobrze rozgrzeje to nawet na wyłączonym wszystkim. Wymieniłem czujnik temperatury na nowy przepustnice na uzywke w bardzo dobrym stanie kopulke palec podkladalem cały aparat zapłonowy wymieniona sonda czyszczenie czujnika map, świece i przewody sprawne podmieniana cewka, wymienione wszystkie filtry na kompie nie wykazuje błędów . Po adaptacji przepustnica jest wszystko ok przez kilka dni a później coś ewidentnie rozregulowuje przepustnice tylko pytanie co. Masa nowa akumulator nowy alternator wymieniony . Jutro spróbuję podmienić czujnik map. Mechanik zastanawia się czy instalacja gazowa nie robi tu bałaganu . Ja bym to wykluczył bo na samej benzynę jest też problem lecz na gazie bardziej . Nie mogą mi wyregulowac dawki gazu ponieważ silnik na b enzynie nie chodzi jak należy. Wszystkie ciśnienia ok przewody ok czy ktoś znalazł rozwiązanie na tą przypadłość bo z tego co czytałem wiele osób me czyli sie z 1.6 AEE
Falujace obroty
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Falujace obroty
lapie lewe powietrze i dlatego tak się dzieje,zdejmij kolektor ssący i oblukaj go czy nie pęknięty gdzieś,wymień uszczelki pod kolektorem...
Falujace obroty
marcinmk33, rozepnij klemy by się zresetował ECU i przez kilka dni pojezdzij na samej bezynie jaki efekt będzie?
