Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 01, 2015 00:33
lwlw, właśnie miałem pisać że lepiej okleić niż rozklejać...wkręt - tak, jest to siódmy wkręt od schowka. Ja w każdym mk4 jakiego rozbieram od razu odcinam ucho w schowku aby nikt nie miał problemu :jezor:
lwlw pisze:czy parownik klimy będzie dostępny jak się zdemontuje schowek i taką gąbkę?
dostępny w sensie widoczny - po wymontowaniu wentylatora - dodatkowe dwa wkręty...jeśli chodzi o demontaż...to w uj więcej roboty - deska out, wspornik do poluzowania...
lwlw
Post autor: lwlw » śr lip 01, 2015 00:53
Na szczęście nie chcę go demontować tylko umyć :bajer: Bardziej tak profilaktycznie.
Dzięki za odpowiedzi :kufel:
cinek2004
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: cinek2004 » śr lip 01, 2015 02:14
Qto pisze:lwlw, właśnie miałem pisać że lepiej okleić niż rozklejać...wkręt - tak, jest to siódmy wkręt od schowka. Ja w każdym mk4 jakiego rozbieram od razu odcinam ucho w schowku aby nikt nie miał problemu
Też lubię jak go nie ma, ale schowek lubi bardziej trzeszczeć na wybojach.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr lip 01, 2015 02:49
cinek2004, podkładki z filcem i cisza przerabiałem to :P
A Skoro jesteśmy przy schowku to jak założyć klamke ? Bo mi dziś została w ręce ? :los2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
lwlw
Post autor: lwlw » śr lip 01, 2015 09:40
Właśnie... u mnie coś trzeszczalo i strasznie mnie to wkurza. Nie wiem jak to zlokalizować, zamierzam zająć się tym przy okazji demontażu tunelu. Jechałem dziś kawałek bez niego i... kompletnie nie zwróciłem uwagi czy ucichło :panna:
Ten filc to podkładać tam gdzie są wkręty czy w jakichś innych miejscach,.np. gdzie stykają się plastiki?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr lip 01, 2015 11:47
Ja obkleiłem wszystko taśmą parcianą.
lwlw
Post autor: lwlw » śr lip 01, 2015 12:41
Ale jak wszystko? Jakoś nie widzę jak to obklejać...
Dratwa
Post autor: Dratwa » śr lip 01, 2015 13:10
Chcę zamówić dokładki 25th, szukać tylko tych, co są wykonane z ABS?
Lotka może być z laminatu, no nie?
Using Tapatalk
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: checin » śr lip 01, 2015 13:40
Dratwa pisze:Chcę zamówić dokładki 25th, szukać tylko tych, co są wykonane z ABS?
Co do dokładek to słyszałem ze kolega louderr_88 ma dobrej jakości dokładki z ABSU, z dużą ilością ząbków montażowych i nic nie odstaje
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
flatron1984
Post autor: flatron1984 » śr lip 01, 2015 15:34
Koledzy nurtuje mnie pewna sprawa.. moze znacie odp. Czemu w niektorych mk4 obudowa filtra jest taka
a w niektorych taka
Ma to jakies wytlumaczenie? Bo na pewno nie zalezy od tego czy VP czy PD. Mam w domu dwa VP i w jednym jest gladka w drugim z tymi rowkami
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 01, 2015 15:43
jak masz obydwie to zobacz jakie są numery części...może po tym coś się wyduma
lwlw
Post autor: lwlw » śr lip 01, 2015 18:33
Może po prostu do pewnego momentu ładowali jedną, potem drugą?
flatron1984
Post autor: flatron1984 » śr lip 01, 2015 19:12
Dzisiaj sprawdze nr
Dratwa
Post autor: Dratwa » śr lip 01, 2015 19:46
Potrzebuje pilnie kupić podświetlenie tablicy rejestracyjnej (niedługo przegląd) i chcę kupić LEDowe (oczywiście jakiś normalny biały LED,a nie niebieski). Pytanie czy to:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=51 ... st-visited" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie dobre czy szukać coś lepszego co podziała dłużej?
Using Tapatalk
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
