na ile wydech może ograniczyć maksymalną moc?
zielu
Post autor: zielu » pn cze 29, 2015 13:15
silnik 1.9tdi ASZ
turbo CAHA
FMIC
wydech przelotowy, downpipe 2.5 cala tak mniej więcej do wysokości lewarka, dalej standardowe 55mm
wynik na hamowni jaki wyszedł do 204 konie i 264 niutony
wydech mógł mieć znaczący wpływ na osiągniętą moc czy nie bardzo?
Daron7
Post autor: Daron7 » pn cze 29, 2015 18:33
Nie ogranicza, u mnie jak testowałem fabryczny wydech 2" na 2 seryjnych tłumikach zaczął zatykać przy ~240/460 i już EGT rosło dość gwałtownie. Po zmianie wydechu +8HP i 22NM, a EGT w dół o 80*C.
W innych aucie na 55mm zrobione pod 250hp, dalej skończyły się pompki.
Maszan
Post autor: Maszan » pn cze 29, 2015 18:47
A gdzie sie moment podzial w tym silniku?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
tomek08
Post autor: tomek08 » pn cze 29, 2015 23:06
Witam, zacny wynik, na tej turbince, nawet, chyba wiem, od kogo, owa turbinka. :bigok:
Z tym niutem coś nie tak, czy ppomyłka?
Tomek
zielu
Re: na ile wydech może ograniczyć maksymalną moc?
Post autor: zielu » wt cze 30, 2015 06:03
tzn czemu pomyłka?
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 30, 2015 09:37
zielu pisze:tzn czemu pomyłka?
bo musiałbyc te 264NM miec przy 5500rpm zenby wyszło 204KM
chyba ze podajesz wartość niutona dla mocy max, wtedy OK
zielu
Post autor: zielu » wt cze 30, 2015 09:41
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » wt cze 30, 2015 13:25
No czyli pomyłka zamiast wcisnąć 4 wklepałeś 2 z przodu :bajer:
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 30, 2015 13:57
to uysy Ci nie powiedział ?
troszkę górą słabo jedzie bo moc makx wyszła nisko, wiec albo juz górą turbina słabo pompuje i grzeje powietrze albo juz pompki niedomagają, bo seria bez giftów
zielu
Post autor: zielu » wt cze 30, 2015 14:07
mówił mówił :-)
i tak się właśnie zastanawiam bo sprzedawca zapewnia o idealności turbiny
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 30, 2015 15:48
no ale przeciez takie turbo caha to chyba okolice 210KM max moze nadmuchac o ile dobrze kojarze jak wszytsko jest idealnie
zielu
Post autor: zielu » wt cze 30, 2015 18:11
podobno 220
w sumie jak Uysy mówił jego hamownia jest raczej z tych pesymistycznych, czyli wynik ok
z tym że turbo zostało mocno pociągnięte
dawid13132
Post autor: dawid13132 » wt cze 30, 2015 22:00
Jakie doładowanie max?
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
zielu
Post autor: zielu » wt cze 30, 2015 23:00
1.82 z tego co pamiętam
Wróć do „TDI”
