Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
kamda89
Post autor: kamda89 » wt maja 26, 2015 14:22
No właśnie mam problem z odpalaniem, wszystko niby cacy, aku nowy, rozrusznik po regeneracji, kąt ok, ktoś powiedział że z tym zaworkiem z tyłu może być problem, ale nie wiem czy gdyby nie domagał to nie wyszło by to w logach dynamicznych grupy 004, wtedy pompa by nie wyrabiała....
tomek08
Post autor: tomek08 » śr maja 27, 2015 00:06
Witam, napisałem przeca, że jeśli nie będzie zmieniał.
Tłoka z głowica nie da się, źle włożyć, ale falę już tak. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
VW_seller
Post autor: VW_seller » śr maja 27, 2015 05:49
dokładnie
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 27, 2015 07:07
tomek08 pisze:Witam, napisałem przeca, że jeśli nie będzie zmieniał.
Pozdrawiam.
Generalnie,żeby wypowiedź miała ręce i nogi,była zrozumiała,to ja napiszę tak-cały zespół tłoko-rozdzielacza można omyłkowo włożyć z przestawieniem o 180* lub poprawnie,inaczej się nie da.
Przy montażu,należy zwracać uwagę by kołek ustalający falę i tłok,był w tym samym położeniu co wycięcie na klin wałka koła pasowego. W przeciwnym razie,silnik uda się uruchomić tylko i wyłącznie wtedy,gdy przy składaniu rozrządu,koło pompy zostanie także przestawione o 180* :bajer:
tomek08
Post autor: tomek08 » pt maja 29, 2015 21:48
Witam, masz rację Michał_1977, ale zakładam, że ten, kto zabierze się za robotę, przy pompie, to, będzie, taką osobą, co albo myśli przy robocie, albo robił, to już kiedyś.
Co do obrócenia, tłokorozdzielacza o 180*, też o tym pomyślałem, że jak, ktoś bezmyślnie będzie robił, to i tak może zrobić.
Pamiętam, jak znajomy zamontował wał korbowy w silniku SIMSONa, odwrotnie, a potem się dziwił, że iskrownika z magnetem nie da się zamontować. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt cze 02, 2015 09:02
tomek08 pisze:zamontował wał korbowy w silniku SIMSONa, odwrotnie
to jak on wsadził to na hama ? z tego co wiem nie da sie zrobić takiej czynnosci .zreszta to inny temat i nie na temat.
Michał_1977 pisze:Przy montażu,należy zwracać uwagę by kołek ustalający falę i tłok,był w tym samym położeniu co wycięcie na klin wałka koła pasowego. W przeciwnym razie,silnik uda się uruchomić tylko i wyłącznie wtedy,gdy przy składaniu rozrządu,koło pompy zostanie także przestawione o 180*
dokładnie ,kiedyś miałem taki przypadek jak klient przwywiózł pompe na wymiane po "regeneracji " . za ciu^a nie można było odpalić choć wszystko się zgadzało . ale żeby nie rozbierac tej pompy bo niby jakaś gwarancja była.. po plobmowane olejną farbą "śnieżką" obróciłem koło pompy o 2 obroty o dziwo zaczął łapać . nie chciałem mu tego tak zrobić założyłem mu swoją pompe a tamta kazałem mu zwrócić do fachury niech ja złoży tak jak powinna być .
tomek08
Post autor: tomek08 » wt cze 02, 2015 21:09
Witam,
VW_seller pisze:to jak on wsadził to na hama ? z tego co wiem nie da sie zrobić takiej czynnosci .zreszta to inny temat i nie na temat.
wiem, że nie na temat, ale podałem przykład jacy, z niektórych są fachowcy. :hmm:
Jak się nie da zrobić takiej czynności, jak się da. :chytry:
Koniec zaśmiecania.
Pozdrawiam.
Tomek
gaceqq
Post autor: gaceqq » ndz cze 28, 2015 18:24
Panowie, przeglądnąłem cały ten wątek ale nikt nie pisze czy ten oring do tłokorozdzielacza i ten oring pod tą dużą śrubę po między przewodami wtryskowymi można kupić oddzielnie i gdzie czy tylko występuje to w kpl w zestawie naprawczym. Może można to kupić oddzielnie i ktoś zna numery bosha tych oringów ? Będę wdzięczny za pomoc.
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz cze 28, 2015 22:51
komplet w necie kupisz za 50zl z wysylka .sam oring ten duzy z 5zl w rolniku.
tu masz np : http://allegro.pl/uszczelki-pompy-tdi-d ... 10620.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gaceqq
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: gaceqq » pn cze 29, 2015 08:40
VW_seller pisze:komplet w necie kupisz za 50zl z wysylka .sam oring ten duzy z 5zl w rolniku.
Nie chciałbym kupować kpl ponieważ już na nastawnik kupiłem oddzielnie i wymieniłem. W Rzeszowie nie ma takiego sklepu jak rolnik :) Mamy Agromę i Jelczankę z takich rolniczych :) Szkoda że nie ma numeru boschowskiego.
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn cze 29, 2015 09:11
gaceqq pisze:W Rzeszowie nie ma takiego sklepu jak rolnik Mamy Agromę i Jelczankę z takich rolniczych
obojętnie jak się nazywa ,ważne żeby było to co potrzeba . rolnik tak napisałem ogólnie a sklep się tez nazywa agroma coś tam ale mają różne oringi nawet zielone olejo odporne powiedziabym ,że nawet lepsze jak te z bosch-a które się czasami wichrują przy zakładaniu ,wszystko juz teraz na sztuke robią. nie stety nie mam nr tego oringa ,brałem na wymiar ,stary ze sobą i bez problemów ,gosciu na mijescu jeszcze ci pomierzy suwmiarką dobierze jaki potrzeba ,grubszy cieńszy ,przy najmniej u nas tak jest.
gaceqq
Post autor: gaceqq » pn cze 29, 2015 09:32
Dobra chyba wszystko znalazłem:
2 467 010 003 BOSCH - zestaw naprawczy pompy wtryskowej
2 460 210 012 BOSCH - pierścień uszczelniający tłok rozdzilacza
1 460 210 349 BOSCH - duży oring pod nietypową śrubą
1 460 105 306 BOSCH - oring pod małą śrubkę na nietypowej śrubie
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn cze 29, 2015 09:38
to masz : http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... zowej.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... 60-210-349" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ceneo.pl/30854971" onclick="window.open(this.href);return false;
+ wysyłki . lepiej kupić komplet i mieć na zapas .pojedyńczo za wysyłki wyjdzie więcej jak przedmiot warty . lepiej jedz do tej agromy sobie coś dobieżesz.
gaceqq
Post autor: gaceqq » pn cze 29, 2015 09:59
VW_seller pisze:to masz : http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... zowej.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak to takie numery jak napisałem powyżej. Zorientuje się czy jest wszystko w intercarsie. Chciałbym kupić oddzielnie bo już kupiłem pod nastawnik oddzielnie i mi zostaną. Na zapas nie potrzebuje :) Chciałbym kupić 2 te duże oringi bo jak by się uszkodził przy przeciąganiu to w nocy nigdzie nie kupię a kosztuje grosze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
