Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
- piteks
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
Jeszcze rękawica do mycia na 2 wiadra, coś na smołę i żelazo, przyda się APC.
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Żelazo i smoła IMO na start zbędne. Iron offa prawie nie używam, tylko na felgi i przed korekta a na smołe to systematycznie myte auto Glinka wystarczy.
- piteks
- Silnik: TFSI
Auto kolegi lukidunaj jedynie jakieś K2 widywało więc trochę żelaza i smoły na aucie się uzbierało. Glinką smołę owszem ściągnie ale zawsze ryzyko zrobienia holsów jest więc jak się wspomoże na dzień dobry "prickbortem", to potem będzie miał mniej pracy. Co do Irona, to ja zawsze używam na lakier przed każdym woskowaniem, zresztą podobnie jak odsmalacza i za każdym razem ma co robić
Cześć, chcę kupić swój pierwszy porządny zestaw, ze strony duragloss wybrałem kilka produktów. Glinka musi być i jakiś środek, o którym piszecie wyżej, ponieważ straszną smołę i jakieś soki z drzew mam na drzwiach(http://zapodaj.net/921cbd74127c6.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;, http://zapodaj.net/47dcb561286c9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;) APC do wnęk i smoły? http://autonablask.pl/produkt/duragloss ... ary-smole/" onclick="window.open(this.href);return false; da radę?
Szampon http://www.duragloss.pl/produkt,Duraglo ... ,6468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Glinka http://autonablask.pl/produkt/valetpro- ... clay-100g/" onclick="window.open(this.href);return false;
AIO http://www.duragloss.pl/produkt,Duraglo ... ,6507.html" onclick="window.open(this.href);return false;
QD http://www.duragloss.pl/produkt,Duraglo ... ,6515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oczywiście dwa wiadra, osuszacz i gabke z mikrofibra mam.
Możecie również polecić coś innego w tych samych pieniądzach.
Kupiłem ostatnio Collinite 915 bo poprzedni wosk (Collinite 476S) się skończył i dzisiaj tak jak zawsze umyłem auto na dwa wiadra, osuszyłem lakier mikrofibrą,
zastosowałem cleaner i nałożyłem za pomocą aplikatora Coli 915 na początek tylko na maskę.
Wosk po 5 minutach wyschną więc mikrofibra i polerowanie i tu pojawia się problem bo wosk na samej masce polerowałem pół godziny. Strasznie ciężko go spolerować. W dodatku efekt słaby.
Ale myślę spróbuję na błotniku i znów to samo, więc zmyłem to cleaner-em i odpuściłem.
Podjechałem do sklepu innym autem i kupiłem poprzedni wosk Collinite 476s i nim woskowało mi się dobrze.
Ktoś miał takie problemy z Coli 915???
Czy może coś robię nie tak jak powinno być???
Jaka temperatura, wilgotność, oraz grubość nakładanej warstwy (chociaż tutaj pewnie masz doświadczenie juz po zuzyciu całej puszki aby nakładać jak najmniej), czasem gdy nałożysz więcej i jeszcze wosk pociągnie wilgoci np po deszczowym dniu, albo w mokrym garażu to można polerować w nieskończoność
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Jak potem nakładał inny wosk i nie było problemu to co ma wilgotność i gemperatura do tego?
O żesz, jakoś miałem w głowie ze 476 użył w innym terminie mój błąd.
Wysłano z mojego G4S
Sprzedam:
Coś jest z tym woskiem nie halo, nie wiem czy stary czy podróba...
kupiłem go na allegro http://allegro.pl/super-wosk-collinite- ... 08550.html
Gdy woskowałem było około 18-20*C pochmurno lekki wiaterek dzień wcześniej padał deszcz
Zawsze staram się nakładać cienką warstwę...
- piteks
- Silnik: TFSI
Wszystko wygląda, że wosk jest O.K.
Może zmień fibrę. Kiedyś tak miałem podczas nakładania cleanera. Po wypracowaniu maszyną i przejeździe fibrą nie było efektu. Dopiero zmiana na inną pozostawiła lustro.
- miko
- black point
needved, Może trochę za długo czekałeś i wosk za mocno przyschnął, może też być szybko zapychająca się fibra jak wspomniał piteks spróbuj inną.
A może też to efekt użytego cleanera, który dobrze sprawując się pod 476, nie do końca chce współpracować z 915 - zrób drugie podejście na małych partiach np. drzwi, i pokombinuj jeśli masz z innym cleanerem, bez niego, krótszy czas od nałożenia do polerowania.
- Paviarotti
- Lord GTI
needved, nie wiem jak z tym 915, ale 476 jak przyschnie to się poleruje bardzo ciężko. Może przetrzymałeś go zbyt długo tak jak mówi miko. Może też ciut za duża ilość.
Co polecicie na pierwszy wosk ten colinete 476 będzie się nawadał? i jeśli już byście mogli to od razu cleaner + QD do danego wosku podrzućcie
