Ludzie ! to było z serii -jakie pytanie taka odpowiedź.jaaano pisze:Wiesz na 216 nie ma problemów zbytnich ale 230 to już jak jest około -10- -15 to trzeba pchnąć od czasu do czasu.lukasz89k1 pisze: a tak poza tym to jak jest z odpalaniem zimą?
Modyfikacja AFN - turbo AWX, wtryski 216, SOFT
Re: Modyfikacja AFN - turbo AWX, wtryski 216, SOFT
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
- Peres
 - Grupa opolska
jaaano pisze:Ludzie ! to było z serii -jakie pytanie taka odpowiedź.
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
FaktPRS pisze:Ale odzew był szybki
				lukasz89k1
chłopaki to zdecydowałem że wtryski od cowboy ale jeszcze męczy mnie to turbo a może być brd?
tylko nie wiem czy się to nie mija trochę z celem bo taka duża na taką moc którą chce(150-160)
jak sądzicie?
czy one też wogóle są wytrzymałe?
na allegro znalazłem używke ale będę jeszcze szukał
jak sądzicie?
A nie możesz troche poszukać,poczytać ? takie setup'y były wiele razy przerabiane.lukasz89k1 pisze:chłopaki to zdecydowałem że wtryski od cowboy ale jeszcze męczy mnie to turbo a może być brd?
jak sądzicie?
- Peres
 - Grupa opolska
Jeśli 150KM, to mimo wszystko celowałbym w AWX'a - sam miałem wtryskiwacze 216 + właśnie GT1749VA i wydaje mi się, że to słuszna sprężarka do takiego zestawu...
 Ale jakoś nie widzę sensu ładowania BRD do 150KM
									BRD jest dobrą turbiną, o ile trafisz z egzemplarzem... Jak chodzi o BRD to proponuję skierować krok do użytkownika Fahoo (znajdziesz go na tym forum), zresztą, mnie też taka wycieczka czekalukasz89k1 pisze:czy one też wogóle są wytrzymałe?
Witam mam takie pytanko czy jak założę turbo z awx do afn i nie rusze nic z softem to bedzie jakas roznica w jezdzie czy to na + czy tez na - dodam ze mam 216 załozone , bede wdzieczny jezeli mi pomozesz w tym temacie pozdr
									- speedi93
 - Auto: Golf IV
 - Silnik: ALH+
Po samej zmianie turbiny nie będzie różnicy
 chyba że minimalnie szybsze wstawanie.
									ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
turbo awx wstaje szybciej niż seryjne afn na ori sofcie ??
ktoś to potwierdzi z kolegów?
cześć gorąca jest taka sama, większa natomiast jest cześć zimna i inna nowsza geometria już tam siedzi
pompuje 1,35 w serii wiec 400mbar wiecej niz seryjna vnt15 z afn-a
Pytanie raczej zderb2 pisze:turbo awx wstaje szybciej niż seryjne afn na ori sofcie ??
Pytanie nie jest z d..y wzięte jak to nazwałeś
poza tym nie przeczytałeś ze zrozumieniem..
Zapytałem bardzo precyzyjnie: czy turbo awx wstaje szybciej niż afn-owskie na seryjnym sofcie afn i wtryskach afn? (nic nie ruszamy, wymieniamy tylko samą turbinę)
...może teraz zatrybisz
Zatryb sobie gdzie tu mowa o np. układzie paliwowym,ucieraj dalejderb2 pisze:turbo awx wstaje szybciej niż seryjne afn na ori sofcie ??
Widać różnice pomiędzy postami ? nie widzisz ? szkodaderb2 pisze:Zapytałem bardzo precyzyjnie: czy turbo awx wstaje szybciej niż afn-owskie na seryjnym sofcie afn i wtryskach afn? (nic nie ruszamy, wymieniamy tylko samą turbinę)
Nie używaj słów których znaczenia nie rozumiesz [precyzyjnie] bo ktoś mógłby cię podejrzewać oczywiście omyłkowo o jakąś wiedze,tryb-trybaj jak wolisz dalej.derb2 pisze:...może teraz zatrybisz
Powodzenia w modach,trybieniu,wstawaniu
