O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
t-tas
Post autor: t-tas » pn wrz 25, 2006 23:02
a więc kolektor ssący zostanie ten co jest,kryza będzie zrobiona tylko niewiem kiedy, a na gaźnik ma przyjść obudowa filtra powietrza z forda(tak jak gaźnik)od tego gaźnika-mam nadzieję,że się to wszystko zmieści pod maską bo sam gaźnik fordowski jest niższy od polskiego, ale wszystko wyjdzie w praniu, co do gazu to jak już pisałem mam zrobione wkrętki-są to dwie rurki mosiężne(chyba nawet są to króćce powykręcane z mikserów ipodcięre na końcach-podejżewam, że było to tak zrobione bo niebardzo można kupić mikser do tego gaźnika, można by zaadoptować mikser z poloneza ale niewiadomo czy zmieściło by się to pod maską capri, i trzeba by było dodatkowo przycinać przepustnice od ssania, a tak ktoś wziął wiertarkę,przewiercił sie do gaźnika na wysokości gardzieli i wstawił rurki i gra. nawet przyzwoicie to w capri chodziło-miał moc na przyzwoitym poziomie i zamykało się w około 10 litrach na setkę(motor 2 litry).
jak tylko zamontuję to dam znać z efektów, może te wkrętki to jest sposób na wysokość webera i lpg, informuję też,że montaż u mnie może się przesunąć o pare dni gdyż wpadło mi parę fuch a grosz się przyda-dla mnie i mojego golferka
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
raf1al
Post autor: raf1al » pn wrz 25, 2006 23:15
a czy istnieje mozliwosc zmiany gaznika w 1.3 gaźnik 2E3 na webera tylko ze te z 125p to sa do silnikow o wiekszej pojemnosci! moze ma ktos jakis pomysł!
t-tas
Post autor: t-tas » wt wrz 26, 2006 07:11
raf1al pisze:a czy istnieje mozliwosc zmiany gaznika w 1.3 gaźnik 2E3 na webera tylko ze te z 125p to sa do silnikow o wiekszej pojemnosci! moze ma ktos jakis pomysł!
jak dobrze poszukasz (zarówno w tym temacie jak i w książkach napraw FSO) to się dowiesz,że FSO produkowało silniki 1300,trochę ciężko kupić taki gaźnik, ale można kupić gaźnik od 1500 czy 1600 i dokupić w sklepie dysze i gardziele(wymienne) od FSO (polonez) 1300
KamilW
Post autor: KamilW » wt wrz 26, 2006 19:01
Ja sam kupilem taki gaznik do pojemnosci 1300. I wymienilem gardziele. Pozatym nie powinno byc problemow bo kryza jest chyba bardzo podobna.
A co do mojego to udalo mi sie obnizyc calosc o jakies 15 mm dzieki zastosowaniu innej kryzy pod moj dolot z PL - ki :)
raf1al
Post autor: raf1al » wt wrz 26, 2006 20:02
no to bede szukał gaznika od poldka , a narazie sprobuje wyczscic tego 2E3 i podregulowac jak nic sie nie zmieni to na wiosne bede robil swapa na gaznik Weberowski!
InspBober
Post autor: InspBober » wt wrz 26, 2006 23:08
Troche juz pojezdzilem na weberze wiec moze podziele sie minusami(a raczej trudnościami) bo o plusach juz sie naczytalismy. Wiec najwiekszy problem to ssanie i dolot. Zabawa z linkami ssania jest trudna bo powinny one byc w miare w lini prostej(ja co prawda poskrecalem je ostro i chodza bardzo topornie ale narazie dziala. Moim zdanie jesli ktos by sie pisal na linke to trzeba cala deske zdjac, powiercic otwory i wprowadzic do kabiny. Wiec najlepsze rozwiazanie to silowniki(kazdy musi cos sam wykombinowac). Podobnie ma sie sprawa z dolotem trzeba pogłowkowac. I niech kazdy podzieli sie wynikami prac. Ja jedymy minus jaki odczulem to to ze jak silnik jest zimny to troche sie dusi i nie odpala tak dobrze jak na pierburgu ale zaznaczam ze u mnie jest to jescze kiepsko zrobione. Wiec jak bedzie dobrze zrobione to odpalal bedzie cacy.
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
KamilW
Post autor: KamilW » sob wrz 30, 2006 17:35
Panowie potrzebna pomoc. Potrzebuje serwisowek i schematow elektryki do Pierburga 2EE. Naprawiam takiego jednego i musze dojsc do ladu z elektryka :) Wie ktos jak sie iodczytuje kody usterek z tego ustrojstwa? Pozdrawiam
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » ndz paź 01, 2006 00:34
KamilW pisze:Panowie potrzebna pomoc. Potrzebuje serwisowek i schematow elektryki do Pierburga 2EE. Naprawiam takiego jednego i musze dojsc do ladu z elektryka :) Wie ktos jak sie iodczytuje kody usterek z tego ustrojstwa? Pozdrawiam
Podaj mailika to ci wszystko podeśle.Kody błedów narmalnie jak dla PN-ki http://vw2.info/vwforum/kody/
Pozdrowionka.
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
KamilW
Post autor: KamilW » ndz paź 01, 2006 00:57
Ok wielkie dzieki maxx84@o2.pl
InspBober
Post autor: InspBober » pn paź 02, 2006 22:24
pierwsze informacje o spalaniu(niestety niezbyt reprezentatywne bo stałem 2godz w korku ale jednak) na trasie z Krakowa do Warszawy 6,5l. Kiedy nie stałem lub nie toczylem sie w korku to 120-140km/h
[ Dodano: 02 Paź 2006 22:26 ]
a i moze dodam(zeby było na korzysc webera) padało i był duzy wiatr wiec wieksze opory powietrza co podnosci spalanie ;p
SHIPERS
Post autor: SHIPERS » wt paź 03, 2006 13:38
Powiedzcie mi czy można zamienic gaźnik Pierburg 2E2 na gażnik Pierburg 2E? Przepraszam, że pisze to w kilku tematach, ale bardzo potrzebuję tego gaźnika....
Nie bój się ryzykować! Nigdy nie żałuj tego co zrobiłeś! Za to zawsze żałuj tego, z czego zrobienia zrezygnowałeś!!!
KamilW
Post autor: KamilW » wt paź 03, 2006 17:24
SHIPERS pisze:Powiedzcie mi czy można zamienic gaźnik Pierburg 2E2 na gażnik Pierburg 2E
tyle ze to ten sam gaznik. Wszystkie pierburgi sa oznaczone jako 2E... ta dwojka na koncu to oznaczenie modelu i nie nabija sie na korpusie.
SHIPERS pisze:ale bardzo potrzebuję tego gaźnika....
Jak bardzo potrzebujesz to mam swoj do sprzedazy za 100 zl. Jak cos to pisz na priv.
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » śr paź 04, 2006 19:31
KamilW
Post autor: KamilW » czw paź 05, 2006 18:52
Witam. W kwestii gaznika kolejne zmieny. Najprawdopodobniej miejsce obecnego zajmie nowy z elektrozaworem i ZHS i odpowietrzaniem komory plywakowej. Dodatkowo popoprawiem jeszcze polerke gaznika.
Dzisiaj otrzymalem poczta silniczek regulacji reflektora ktory posluzy jako naped automatycznego ssania. Jedyne co musze zrobic to podpiac go pod czujnik temperatury plynu chlodzacego zeby mial informacje o temp silnika. Wytestowalem go i nadaje sie swietnie do tego celu poniewaz dlugosc bolca zmienia sie wprostproporcjonalnie do zmian napiecia zasilania styku G. Wiec po jego zamontowaniu ssanie bedzie calowicie bezobslugowe i powinno dzialac jak to w pierburgu tyle ze duzo bardziej niezawodnie. Montowal calosc bede pewnie we wtorek i wykonam do montazu tego urzadzenia suplement do porady ze wszstkimi rzeczami ktore udalo mi sie do tej pory zebrac. Pozdrawiam i czekam na opinie. No i jak tam wasze swapy Panowie? Co sie tak wystraszyliscie :) Taki byl entuzjazm na poczatku a teraz nikt nie zmienia... dlaczego ? :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
