Projekt B3 dupowóz by Killah
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » sob maja 23, 2015 23:29
super przy 2.0 115 280 tarcze są ok i dobrze hamują i naprawdę daję radę :pub: graty kawał dobrej roboty
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
killah
Post autor: killah » pn cze 08, 2015 20:22
Oj tak - dają radę. Odpowietrzyłem jeszcze raz układ i jest mega :)
Mały update. Passat w malowaniu.
A jeszcze opowiem o śmiesznej akcji którą dzisiaj miałem. Dzwoni kupiec po skrzynię automat i pyta o inne części. Zeszło się o lampach i mówię nie sprzedam bo mam jakieś malowane sprayem do wyrzucenia. Ale coś mnie podkusiło by je potraktować rozcieńczalnikiem i efekt był taki że nic z nich nie zeszło. Nie ma na nich też foli... Zapytałem wujka google o numery OE tych lamp i wyskoczyły takie same jak moje w wyszukiwarce. Signal Vision made in France :D A ja głupi trzymałem je w pozostałościach po VR6 od niemalże roku :D Trochę im się zakurzyło, wymagają też potraktowania ich pastą polerską. Ale już kiedyś odnawiałem lampy w ten sposób i wiem że będzie dobrze :) Foty lampek dopiero co wygrzebanych z garażu :
A poniżej foto lampek od golfa które kiedyś w ten sposób odnowiłem ;) Górna część po polerce a dolna nieruszona.
także pełen zapału zabieram się do pracy :)
killah
Post autor: killah » śr cze 17, 2015 18:13
Powrócił :)
killah
Post autor: killah » czw cze 18, 2015 19:24
Od razu lepiej :D No to zabieram się za polerowanie lampek :P
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » czw cze 18, 2015 21:24
killah, śliczna się pupa zrobiła :D
killah
Post autor: killah » czw cze 18, 2015 23:39
będzie ładniejsza :P
na razie 1/4 lampek ogarnięte :)
Wolno trochę idzie bo strasznie zmatowione są. Plastiki na dole to już pastą do metalu najpierw musiałem ruszyć bo inaczej nie dało się tego spolerować.
killah
Post autor: killah » czw cze 25, 2015 21:20
Wszystkie lampki już spolerowane ;) Dupka nabiera kształtu.
A to coś za co zabierałem się zdecydowanie za długo. W końcu telefon przestał być tylko gratem zaśmiecającym półkę ;) Działa i dzwoni (np na 112 :P ). Wypadałoby kartę kupić :)
Banita95
Post autor: Banita95 » czw cze 25, 2015 21:50
Szerze to pierwszy raz widzę B3 z telefonem :D Lubie twoje projekty dopracowane w szczegółach ! D:
killah
Post autor: killah » pt lip 24, 2015 00:56
Passat doczekał się małego remontu. Uszczelka pod głowicą, pasek rozrządu, płyny.
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » śr wrz 16, 2015 08:19
Dzieje się coś ? Bo cisza straszna .. ? :-)
killah
Post autor: killah » śr wrz 16, 2015 14:39
Hej
Auto to dupowozik więc trudno by non stop się coś działo :)
Niedługo będą wymieniane progi. A aktualnie ciężko rozmyślam nad swapem gdyż silnik się kończy (pękniety blok/głowica) i wali ciśnienie w układ chłodzenia. Problem nie jest palący jeszcze ale po prograch zapewne zajmę się silnikiem. Albo zostanie 2E albo będzie ABF. Czas pokaże.
A tak to wszystko działa a auto nabija km aż miło. Od zrobienia uszczelki już 5 tys km :)
killah
Post autor: killah » ndz lis 22, 2015 12:42
No wiec pora na kolejny update bo już pajęczynki zaczynają się tutaj pojawiać :)
Generalnie co do silnika to juz nie wiadomo co jest. Po spuszczeniu ciśnienia z korka po 20 km od odpalenia na zimnym można dalej jechać i jechać i jechać... i nic. Zero jakichkolwiek objawów walenia spalin w układ wydechowy. także na razie tak będę jeździć jeszcze pewnie długoo... od momentu ostatniego posta strzeliłem kolejne 10 tys i passat wola o więcej. Ale żeby nie było ze katuje tylko auto to pokażę co ostatnio zostało zrobione ;)
Wymieniona została szyba szyberdachu na taką od B4. Lepsze spasowanie, zniwelowany szum powietrza = profit :) Generalnie zacząłem walkę z szumami powietrza w pasku ale o tym na końcu.
Zadbałem o stan przegubów. Wymienione zostały te od strony kierowcy:
Wymienione zostały tuleje tylnej belki. Od razu inna jazda :) Dodatkowo wymieniłem też regulator napięcia i szczotki w alternatorze. Zmieniłem także przewody hamulcowe z przodu oraz uruchomiłem na nowo ABS - padł jeden czujnik i został wymieniony i ABS śmiga :)
Układ zapłonowy również odszczurzony. Kopułka i palec topran zamienione na lepsze - BERU :)
Co do szumów powietrza to wymieniłem uszczelkę drzwi na prawie nową z poprzedniego auta. Niestety dużo to nie dało. Okazuje się że to opadnięte drzwi powodują ten problem. Zastanawiam się nad wymianą zawiasów. Prawdopodobnie niedługo podejmę decyzję czy oddać to do blacharza. Najchętniej zrobiłbym to przy okazji wymiany progów.
A skoro już o progach mowa to progi czekają na montaż. Niedługo auto idzie do lakiernika na wspawanie progów.
Aktualnie auto stoi u mechanika. Sprawdzona będzie sprężarka klimatyzacji oraz jeśli jest sprawna to będzie wymienione w niej łożysko + jakiś tam oring uszczelniający. Po sprawdzeniu sprężarki będzie też sprawdzona szczelność układu klimatyzacji, odgrzybienie oraz nabicie. Generalnie to wiem że zima idzie i można by się zastanawiać dlaczego dopiero teraz robię klimę ale mamy dość wilgotno na dworze i szyby niemiłosiernie parują.
Na wymianę czeka linka ręcznego bo urwałem poprzednia jeżdżąc na glebie :P
Tak samo jak takie małe głupotki :)
Także prace ruszyły na nowo :) Co dalej to czas pokaże. W planach jest wymiana wszystkiego co się zużywa z przodu tj gum na wahaczach, sworzni oraz łączników stabilizatora. Trzeba też wymienić maglownicę bo z tej mojej trochę cieknie. W dalszej kolejności mody dla przyjemności typu lepsze nagłośnienie. Najpierw kwestie techniczne a potem przyjemności.
Mam nadzieję że komuś chciało się to przeczytać:P
moss
Re: Projekt B3 dupowóz by Killah
Post autor: moss » pn lis 23, 2015 00:13
Ja tam z ciekawością przeczytałem i czekam jak zawsze na kolejne aktuale ;) :pub:
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » pn lis 23, 2015 08:40
Z klimą nie bardziej opłaca się pogrzebać samemu ?? MI jak padł zaworek na sprężarce mechanik wycenił na500zl regeneracje+nabicie. Podjechałem sciągnąc czynnik, używka sprawna sprężąrka 100zł +nabicie50. Wyszło 350 taniej a grzebania godzina przy wymianie spręażrki.
