16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » pn cze 08, 2015 20:32
Wyrwałem dzisiaj z seata przepływomierz, na 4 piny, numer 037 906 301 c, podejdzie pod przeróbkę na DIGI II?
mateusz46
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Post autor: mateusz46 » wt cze 16, 2015 15:53
toffic pisze:
mleko1984 pisze:Brak masy raczej nie popali nic w takim sterowniku bo po prostu będzie za mały przepływ prądu i tyle
Własnie DF II bardzo łatwo "uwalić" przez brak dobrej masy, kręcisz rozrusznikiem i pali ECU
to własnie chyba ten bład ze masa nie załaczyła bo juz od kilku osób to słyszałem ze DFII pali sie z braku masy
Lukas_vento pisze:Byłbym bardzo wdzięczny ;)
sorki ze nie zrobiłem opisu ale nie było mnie od tamtej pory na forum ale jak nadal potrzebujesz moge to zrobic w wolnj chwili
który z tych dwóch tranzystorów jest od sterowania wtryskami ?
VW <3
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » śr cze 17, 2015 19:47
mateusz46 pisze: sorki ze nie zrobiłem opisu ale nie było mnie od tamtej pory na forum ale jak nadal potrzebujesz moge to zrobic w wolnj chwili
Nadal potrzebuję. Doszedłem do tego że ta wtyczka co podpisałeś ją jako do lambdy to nie będzie ta. Lambda ma taką wąską 4 piny, sygnałowy + masa idą w tym przewodzie ekranowanym z tego co się doczytałem i co sprawdziłem w swoim 9A.
ccmaniak
Post autor: ccmaniak » wt sie 11, 2015 12:53
Mam problem z opisem wiązki, a dokładniej jakie kable potrzebuje do skrzynki bezpieczników? Okazało się że wiązkę mam starego typu i próbuje podpiąć ją pod skrzynkę nowego typu... DF II jest z Jetty US, a wlatuje do Passata B3...
mleko1984
Post autor: mleko1984 » śr sie 12, 2015 07:49
http://www.a2resource.com/electrical/electrical.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr sie 12, 2015 16:41
Opis przeróbki:
http://host1gb.net.pl/download.php?file ... c4c35e450d" onclick="window.open(this.href);return false;
http://host1gb.net.pl/download.php?file ... 68ed8e2b7a" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » śr sie 12, 2015 23:14
Ogarnąłem sobie wiązkę, został jeden kabelek z wiązki z Digi II, żółto-czerwony (nie od pompy paliwa), od zasilania wtrysków, z którym kablem idącym do skrzynki z bezpiecznikami mam go połączyć (wiązka motronic)?
Podciśnienie do regulatora ciśnienia na listwie skąd brać? W Ke-jecie idzie z puszki z filtra, tak samo jak rurka dochodząca do wtrysku rozruchowego i później do ISV/krokowca, co z nią zrobić, ona również w ke-jecie idzie z puszki z filtra?
ccmaniak
Post autor: ccmaniak » czw sie 13, 2015 11:42
I mam pytani, czy z kompa od PF można wyprowadzić spalanie do MFA z passata? Powiem że mam licznik bez podciśnienia i z impulsatorem...
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw sie 13, 2015 15:48
Lukas_vento, jest na grubej wtyczce czerwonej?
Jeśli dobrze pamiętam to w stały +. Ale poczytaj jeszcze bo mogę się mylić.
ccmaniak, możesz mieć z tym problem... Nie łatwiej poszukać zegara z passka z podciśnieniem?
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » czw sie 13, 2015 18:51
KoguT pisze:Lukas_vento, jest na grubej wtyczce czerwonej?
Tak, na 5 pinowej wtyczce, byl tam jeszcze gruby zolto-czarny itp. tylko on mi zostal do podlaczenia.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » czw sie 27, 2015 12:23
mam problem, mianowicie wtryski nie puszczają paliwa, co może być przyczyną? ECU rozebrałem, nigdzie nie jest nic przepalone, pin 12 odpowiedzialny za działanie wtrysków wszędzie ma przejście, co może być nie tak?
Digifant II z passka B3, pompa paliwa ori z 9A. Wiązkę z digi II, łączyłem z wiązką z ke-jetronica zgodnie z opisem, pin z digifant odpowiada pinowi z ke-jeta.
Iskra jest, moduł ori z 9A odłączony, podłączony ten z digi.
Z ecu z pinu 12 ma iść kabel do którego pinu w kostce od wtrysków? Jeżeli dobrze rozumiem, to jeden kabel idzie z ecu do wtrysków, a drugi ma mieć napięcia +12, tak? Na pierwsze uruchomienie może być +12 na krótko podłączone?
@edit
Już wszystko gra, auto odpala, chodzi dobrze.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt sie 28, 2015 09:51
+12v jest w skrzynce bezpieczników na grubym pinie. Nie idzie go przeoczyć jeśli masz rozpiskę skrzynki :bigok:
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » pt wrz 04, 2015 09:54
Autko chodzi jak nalezy tylko licznik nie chodzi, z obrotkiem wiem jak sobie poradzic, polaczyc kabel z 10 pinu z licznika do zielonego idacego z ecu do modulu, ale co z predkosciomierzem?
mateo9821
Post autor: mateo9821 » czw paź 08, 2015 00:39
Witam. Mam problem robie przekladke na digifanta 2 od pf silnika i mam przewod na pinie 20 zolty cienki z pojedyncza kostka na koncu od czego on moze byc? Pozdro czekam na info
Wróć do „FAQ”
