Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
maroTdi
Post
autor: maroTdi » pn cze 15, 2015 18:49
Piasek pisze:A4 (B6) Avant
Piasek pisze:Z silników - niestety jedyne rozsądne to 1.9TDI
jak to jedyne? masz jeszcze 1.8T, 2,4 i 3.0 + lpg oczywiscie
herbu
- Forumowy spamer :)
Post
autor: herbu » pn cze 15, 2015 19:28
Piasek pisze:Czego się spodziewać po motorze 101KM i 6-bieg skrzyni ?
Jeżeli ten silnik ma dużo wspólnego z AVB o takiej samej mocy, to możesz się spodziewać dużo dobrego. Miałem TDI 101KM w Passacie B5FL i mimo papierowo niewielkiej mocy i dużej wadze auta, dynamika była rewelacyjna (oczywiście jak na 101KM). Jechało to lepiej niż niejeden 130-konny TDI, któremu zapewne trochę KM uciekło. Grunt by znaleźć zdrowy motor. Spalanie też było więcej niż zadowalające - u mnie średnio 5,4, przy czym co najmniej 50% to była jazda miejska. W A4 pewnie możesz liczyć na mniejsze spalanie ze względu na skrzynię 6. Ale tu bym się zastanowił czy na pewno chcesz skrzynię 6. Jeśli dużo będziesz jeździł po szybkich drogach, to zdecydowanie tak. Jeśli będziesz się w większości kręcił wokół komina, po mieście, to ja bym się nie napalał. Miałem okazję kilka razy jechać TDI z 6-biegową skrzynią i w mieście jeździło się kiepsko. Co innego na autostradzie - jedziesz 180 km/h i masz ze 3000 obrotów
Cisza i komfort.
Generalnie wracając do silnika 101 KM - spokojnie wystarczy, a przy tym pali znikome ilości paliwa. Ja polecam.
Skoda Octavia 1.9TDI PD
sulekmk4
Post
autor: sulekmk4 » pn cze 15, 2015 22:55
Kolega ma właśnie takiego Avanta na sprzedanie, 1.9TDI 101km, przyznam szczerze że nie spodziewałem się w nim takiej reakcji na gaz od samego dołu, bardzo ładnie się zbiera
Piasek
Post
autor: Piasek » pn cze 15, 2015 23:34
maroTdi pisze:1.8T
ciężko trafić jakiegoś sensownego
maroTdi pisze: 2,4 i 3.0 + lpg oczywiscie
oba silniki niezbyt udane do tego morduje mnie akcyza 18,6%. Nie mam zamiaru sponsorować urzędników z celnego.
herbu pisze:Generalnie wracając do silnika 101 KM - spokojnie wystarczy, a przy tym pali znikome ilości paliwa. Ja polecam.
wiem właśnie że 130tki raczej średnio pow. 6ciu palą. Słabsze litr mniej.
herbu
Post
autor: herbu » wt cze 16, 2015 06:09
Piasek pisze:wiem właśnie że 130tki raczej średnio pow. 6ciu palą. Słabsze litr mniej.
Z autopsji potwierdzam - dokładnie tak jak piszesz - 101KM palił mi średnio 5,4, 130KM - 6,4
sulekmk4 pisze:Kolega ma właśnie takiego Avanta na sprzedanie, 1.9TDI 101km, przyznam szczerze że nie spodziewałem się w nim takiej reakcji na gaz od samego dołu, bardzo ładnie się zbiera
Musi być tylko jeden warunek spełniony - silnik musi być zdrowy.
C4NC3R
Post
autor: C4NC3R » wt cze 16, 2015 07:45
Odnośnie 1.9 na PD najczęściej niedomaga tandem pompa która nie daje podciśnienia i turbo wstaje ospale, może dlatego tyle 130ek było objechanych przez 101KM...
Do tego w tych mocniejszych dieslach wycierają sie wałki ARL/ASZ/AVF/AWX(krzywki na zaworach wydechowych) to też daje pare koni na - ...
Wersja 101KM nie wychodziły ze skrzyniami 6, tylko AVF i bardzo ważne, 6 bieg to nie nadbieg - skrócili przełożenia dokładając 6stke i różnica pomiędzy 5cio biegowym AWX a 6cio biegowym AVF jest może z 2-3 km/h przy 3000 obr... Jakbyś chciał możesz włożyć skrzynie od b7 HCK - łączona była z silnikiem BRD o mocy 170KM i ta skrzynia daje 178 km/h przy 3000, ta z AVF coś ok 165 km/h. MOżesz też zwrócić uwagę na korozje błotników przednich. Wycierające się plastiki wnętrza(panel klimatronika, włącznik świateł, przełączniki szyb), po lipcu 2003 już to usunęłi.
Piasek
Post
autor: Piasek » wt cze 16, 2015 07:54
C4NC3R pisze:Wersja 101KM nie wychodziły ze skrzyniami 6,
faktycznie przyjrzałem się - ma 5 biegów + wsteczny do tyłu...
A jeszcze jedna sprawa bo jak widzę część ma DPF`y, część nie ma - po czym to poznać (poza tarzaniem się pod autem oczywiście).
akie oznaczenie kodowe na wlepie ? I gdzie ona się w B6 Avant znajduje ? Tez bagażnik ?
dblaszczyk28
Post
autor: dblaszczyk28 » wt cze 16, 2015 20:36
VW_seller pisze:dblaszczyk28, nie pisz posta pod postem użyj opcji edytuj post ,co do auta to zależy w jakim jest stanie ,dobrze jak byś podał link do aukcji itp. ale za 7 tysi 1.4 to może byc to dobre auto. czasem tdi są za tyle i okazują sie już szrotem ,w bezynie za tyle może być ok. ale na silnik to nie patrz za bardzo tylko na stan ogólny :nadwozie ,podwozie ,stan wnętrza , jakie wyposażenie .jeśli będzie w miare ok to bież i nie patrz na to jaki silnik pod maską .ogólnie 1.4 bym sobie darował chyba ,że mało jeździsz ,na trase się to nie nadaję bo pali więcej od 2.0 przy deptaniu.
Dzieki za info, linka nie mam jak udostepnic bo auto jade jutro ogladac, gosciu je niby chce przyszykowac bo swieżo dostal, jakiś uczciwy handlarz, z info przez tel dowiedzialem sie ze ma niecale 200tys przebiegu, 5 drzwiowy, klima itd jest, wszystko okaże sie jutro
C4NC3R
Post
autor: C4NC3R » wt cze 16, 2015 21:16
B6 fabrycznie nie wychodziły z dpf... Chyba że ktoś sobie dołożył.
B7 miały dpf - ale które wersję silnikowe to nie powiem...
W avancie wlepa jest pod kanapą.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Piasek
Post
autor: Piasek » wt cze 16, 2015 21:18
C4NC3R,
kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Post
autor: kw » wt cze 16, 2015 21:25
dblaszczyk28 pisze:VW_seller pisze:dblaszczyk28, nie pisz posta pod postem użyj opcji edytuj post ,co do auta to zależy w jakim jest stanie ,dobrze jak byś podał link do aukcji itp. ale za 7 tysi 1.4 to może byc to dobre auto. czasem tdi są za tyle i okazują sie już szrotem ,w bezynie za tyle może być ok. ale na silnik to nie patrz za bardzo tylko na stan ogólny :nadwozie ,podwozie ,stan wnętrza , jakie wyposażenie .jeśli będzie w miare ok to bież i nie patrz na to jaki silnik pod maską .ogólnie 1.4 bym sobie darował chyba ,że mało jeździsz ,na trase się to nie nadaję bo pali więcej od 2.0 przy deptaniu.
Nie ma czegoś takiego w przyrodzie jak uczciwy handlarz. Widziałem wielu i jeden większy złodziej od drugiego. Napisz na priv skąd jesteś. Znajomy ma golfa 1.4 do sprzedania.
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Piasek
Post
autor: Piasek » wt cze 16, 2015 21:33
kw pisze:uczciwy handlarz
antonim
C4NC3R,
a powiedz mi jeszcze, bo z tego co widzę to 130 różniły się też kolorem pokryw silnika ? Były czarne i srebrne. To zależało od wersji silnika czy wyposażenia auta ?
C4NC3R
Post
autor: C4NC3R » śr cze 17, 2015 03:05
Przeważnie awx mają srebrne pokrywy silnika i czarne zbiorniczki wyrównawcze.
AWX jest na napinaczu hydraulicznym(zdejmiesz górna osłonę rozrządu to powinieneś to zobaczyć).
AVFy mają czarne osłony silnika i białe/przezroczyste zbiorniki i są na napinaczu mechanicznym.
Jak kupisz auto w DE, to wszystko powinno się zgadzać, chyba że Helmut rezacz i pozmieniał co nie co
Jac3kk
Post
autor: Jac3kk » śr cze 17, 2015 08:40
[P] Cześc Panowie, chciałbym się przywitać i od razu przejść do pytania.
Aktualnie jestem posiadaczem mocnego diesla 330cd stage 3 na 350HP/650NM trochę nuży mnie już moja taczka więc zacząłem wstępne przymiarki do zmiany auta. Miałem okazję jeździć Golfem 6R w manualu i niestety skradł moje serce. Może nie z racji seryjnych osiągów bo te nie powalają jednak funkcjonalność z możliwościami jakie daje to auto jest dla mnie strzałem w dziesiątkę. Do rzeczy, chciałbym przeznaczyć na auto ok. 75-80 tys. must have to 4 drzwi, DSG i DCC jak myślicie czy w tych pieniądzach jestem wstanie kupić zadbane 6R przeznaczone finalnie pod mod w okolicach Stage 3+?
Wiem że są egzemplarze po 100 tys. jednak z całym szacunkiem wolałbym dać 120 i kupić GTI 7 niż tyle hajsu za poprzednią generację. Jednak nowszy model to nowszy model.
Podsumowując: Na alledrogo Rek jak kiełbasy za komuny 3 sztuki na krzyż więc gdzie zacząć poszukiwania no i na co zwracać uwagę, jakie są słabe strony tej jednostki i co z czym się je? Z góry dzięki za zainteresowanie.
