***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Panowie, rozglądam się za jakimś rozsądnym kombi i tak mi jakoś najbliżej do A4 (B6) Avant chyba...
Z silników - niestety jedyne rozsądne to 1.9TDI i najwięcej w nich 130-konnych. Pytanie do Was: jakie oznaczenia kodowe nosiły silniki 1.9TDI 130-konne w A4 mod. B6 i na coś szczególnego zwracać uwagę w tych egzemplarzach ? Miały jakieś wady ?
Oczywiście rynek krajowy nie wchodzi w grę z wiadomych względów.
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Znajomy mechanik mówił mi, że czasami są problemy z modułem komfortu ale nie jest to chyba jakaś poważna wada. Z tego co pamiętam to wzdłużne 1.9 TDI w tamtych czasach to były AWX i AVF i były to te same silniki z tym że jeden miał parę nm więcej i był do skrzyni 6 a drugi do 5.Piasek pisze:Panowie, rozglądam się za jakimś rozsądnym kombi i tak mi jakoś najbliżej do A4 (B6) Avant chyba...
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
- herbu
- Forumowy spamer :)
Dokładnie - AWX był łączony ze skrzynią 5, AVF z szóstką. Jeździłem obydwoma i lepiej mi podeszła skrzynia 5 biegowa.kw pisze:Znajomy mechanik mówił mi, że czasami są problemy z modułem komfortu ale nie jest to chyba jakaś poważna wada. Z tego co pamiętam to wzdłużne 1.9 TDI w tamtych czasach to były AWX i AVF i były to te same silniki z tym że jeden miał parę nm więcej i był do skrzyni 6 a drugi do 5.
Klasyka - dwumas, pompki, zawieszenie, krańcówki w drzwiach, nieszczelności w dolocie...Piasek pisze:B6 i na coś szczególnego zwracać uwagę w tych egzemplarzach ?
Czyli generalnie nic czego by się jakoś panicznie bać, unikać...
- herbu
Jak kupisz 1.9 to czego się tam bać?Piasek pisze:Czyli generalnie nic czego by się jakoś panicznie bać, unikać...
Mój kolega borykał się z modułem, w czasie deszczu był zalewany, wiem że kiedyś przeklinał tą wadę na autostradzie w niemcowni. Skończyło się bodajże wymianą podszybia i uszczelnieniem, naprawa niewielka a jak dobrze pamiętam to wrócił na laweciekw pisze:Znajomy mechanik mówił mi, że czasami są problemy z modułem komfortu ale nie jest to chyba jakaś poważna wada.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
ogólnie zawias w audi b5, b6 nie leci ( wahacze ) pod warunkiem kupienia dobrych części ,u mnie dolne wahacze jeszcze z aso z 2007r i zrobiły już ponad 50 tysi i dalejsz sztywne na sworzniach ,jedydnie trzeba uważać na to ,bo przy wymianie przegubu zauważyłem ,że pękła gumka sworznia wahacza prostego ,wymieniłem ją na nową(pasuje od kóncówki drązka ) pod to nowy smar i dalej jest dobrze .górne wahacze mam MS już ponad 1.5 roku i po wiejskich drogach narazie cisza .ale na dół bym tego nie założył ,jedynie LMO TRW ewentulalnie meyle hd , RTS na końcu febi . wydasz na to raz na kilka lat te 1500zł za komplet i masz spokój.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
A co powiecie o tym samym aucie w zestawieniu z silnikami 101KM i 6-bieg skrzyniami ?
Bo jak tak patrzę to te silniki to loteria: jedne miały 130, inne 100, jeszcze inne 116. Kurna - kładli co im w ręce wpadło czy jak ?
Czego się spodziewać po motorze 101KM i 6-bieg skrzyni ?
Generalnie na mocy mi aż tak nie zależy - wolałbym mniejsze spalanie
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
101 zawsze można zawirusować na 130, setka na taką bude to trochę mało. Jak jest skrzynia 6 to ja bym się skupiał na historii i stanie auta.Piasek pisze:A co powiecie o tym samym aucie w zestawieniu z silnikami 101KM i 6-bieg skrzyniami ?
to ma jakiś związek czy ogólnie ?kw pisze:Jak jest skrzynia 6 to ja bym się skupiał na historii i stanie auta.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
te 101 km to podobno padliny były ,cos w podobie paska b6 i silniku 105km
dblaszczyk28
Witam, mam pytanie, mam okazje kupić golfa 4 silnik 1.4 rocznik 2000 za cenę 7000tys. proszę o opinie na temat tego silnika bo więcej info złych niż dobrych
dblaszczyk28
mam dylemat z zakupem golfa 4 z 2000r. silnik 1.4, ze względu na różne opinie nie wiem czy warto. Autko w cenie 7000tys
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
dblaszczyk28, nie pisz posta pod postem użyj opcji edytuj post ,co do auta to zależy w jakim jest stanie ,dobrze jak byś podał link do aukcji itp. ale za 7 tysi 1.4 to może byc to dobre auto. czasem tdi są za tyle i okazują sie już szrotem ,w bezynie za tyle może być ok. ale na silnik to nie patrz za bardzo tylko na stan ogólny :nadwozie ,podwozie ,stan wnętrza , jakie wyposażenie .jeśli będzie w miare ok to bież i nie patrz na to jaki silnik pod maską .ogólnie 1.4 bym sobie darował chyba ,że mało jeździsz ,na trase się to nie nadaję bo pali więcej od 2.0 przy deptaniu.
