Odgłos przelewania wody po wyłączniu silnika i klimy
Witam,
mam takie pytanie już dawno słyszałem ten objaw kilka lat wstecz. Jako, że rzadko korzystam z klimatyzacji a dzisiaj tak się stało, że korzystałem (klima manualna), po zgaszeniu silnika w okolicach dmuchawy pod schowkiem pojawił się odgłos jakby się woda lała/przelewała. Dodam, że bez używania klimy nigdy takiego czegoś nie miałem. Auto normalnie się zagrzewa, wieje ciepłe/zimne, nie ubywa płynu chłodniczego. Czy to coś z nagrzewnicą ? Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy, wężyk od klimy nie jest zatkany bo woda wylatuje.
Przeczytałem i co mam z tego wywnioskować ? Jeśli to, że jest zatkany wężyk to napisałem, że nie. Klima była napełniana parę miesięcy temu, sprawdzana temperatura i chłodzi poprawnie.
wg mnie puszcza zawór rozprężny i stąd ten dźwięk przelewania
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Czy to jest ten zawór, który jest pod maską i sprawdza się jego szczelność podczas napełniania klimy ?
Grg474 wrzuciłem filmik z dźwiękiem " onclick="window.open(this.href);return false; to jest tuż po wyłączeniu klimy, po jakimś czasie ten dźwięk ustępuje. Dodam tylko, że odkąd go kupiłem czyli kilka lat tak mam ale mnie to w końcu zainteresowało.
zawór jest na obu rurkach klimy na wejściu poprzez gródź - dostępny od strony silnikaato pisze:Czy to jest ten zawór, który jest pod maską i sprawdza się jego szczelność podczas napełniania klimy ?
Ten dźwięk przelewania jest tylko po zgaszeniu silnika tylko jeśli była użytkowana klima?
Grg474 tak tylko gdy była używana klima. Od razu napiszę, że nie ubywa płynu chłodniczego. 8 lat temu go kupiłem i od tego czasu to występuje, bardzo żadko korzystałem z klimy a, że ostatnio upały to tak mi się o tym przypomniało. Rozumiem, że nie jest to normalne ? Co to może być ?
Poczytałem zagraniczne fora i na jakimś amerykańskim, ktoś napisał, że miał tak w dwóch golfach iv. Może więc jest to normalny dźwięk ?
Grg474 mam full parę miesięcy temu chłopaki mi ładowali i sprawdzali czy jest szczelne, maszyną + chyba ludwikiem czy czymś tam na tych zaworach, czy się nie robią bąble powietrza.
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2015 21:56 przez ato, łącznie zmieniany 3 razy.
wg mnie po zgaszeniu silnika skroplony środek chłodniczy przelewa się przez zawór rozprężny. Można by spróbować podmień zawór rozprężny ale łączy się to ze spuszczaniem i nabijaniem środka chłodniczego. Zacznij jednak od sprawdzenia ile jest środka chłodniczego i ewentualnie go uzupełnićato pisze:Co to może być
