mk3 1.9 TDi 1z - zwiększyć trochę moc - kilka prostych pytań
arwam
Witam.
Mógłby ktoś sprawdzić/ew może jest pewien na 1000% czy ecu z mojego 1z 028 906 021 dk jest 16 bitowy (niby metalowa obudowa, ale czy wszystkie w metalowej obudowie są 16bitowe napewno)?
Blanuję wrzucić większe turbo awx, awx/arl i co potrzebuję na przeróbke prócz n75 (1J0906627A), spływu oleju ( 028 145 736 AG ) i kolektora wydechowego z AFNa?
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
skoro już j3est taki temat to tu napisze.
otóż rozbieram swojego golfa i przy wymianie kolektora na ten z awx zastanawiam sie nad wymianą turbiny bo moja ma już jakieś wyczuwalne luzy ale jeszcze dobrze ciągnie.. jeśli mam standardową pompę, wtryski i IC to czy wymiana turbo coś polepszy? Na razie nie planuje wymiany wtrysków ale nie mówię też nie.. kwestia czy warto ładować takie turbo od 110km lub od 130 do mojego silnika...
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
Napisze tu żeby nie zakladac nowego podobnego tematu.
A co powiecie na turbo GT2052V ?? Jest sens pakowac?? Mam takie na stanie w ladnym stanie,tyle ze podejście do kolektora jest w kształcie prostokąta a nie trojkatne.
Oprocz tego w tej chwili mam wstawione 216 od Cowboya. Wstawiac będę pompe z afn,komp 16bit no i potem soft.Moc jaka chce uzyskac to jakies 160ps.
No i mam problem z tym turbo.Najlepiej chyba z AWX by było ale takiej nie mam na stanie.Mam wcześniej wymieniona oraz 2-3szt z AFN.
Co radzicie??Czytalem już chyba wszystko na forum o zmianach w 1z.Dodam ze silnik siedzi w jetta a1.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
AWX będzie już pracować prawie na granicy przy tych 160KM, dobrze jak byś wpakował to GT20 (skoro już ją masz) pewnie pochodzi z silnika z V6 TDI ... Nie wiem jak będzie ze wstawaniem, ale żeby ją posadzić będziesz musiał trochę porzeźbić. Osobiście bym ją przyspawał do kolektora, tak jak GTB niż się bawić w jakieś flansze.
- daro81
- Silnik: AQN
Dokladnie z 2,5td v6 jest to turbo.Posadzic może by się dalo na kolektorze z wyjściem na 5garów i jeden odciąć i zaspawać.Kwestia tylko jak to będzie trzymać,ew podobne osadzenie jest z 1,6td chyba??Rozumie ,ze po wsadzeniu nie ma szans żeby smigac bez softu??Pewnie głupie pytanie heh.Fucker pisze:Nie wiem jak będzie ze wstawaniem, ale żeby ją posadzić będziesz musiał trochę porzeźbić.
tu mam foto jeszcze tego ustrojstwa
a tu kolektor z turbina K14
A może zrobić taka przejsciówke z kolektora awx pod to turbo??
- deejayxxxx
Witam koledzy czy pomozecie mi w wybraniu wtryskow?
Znajomy pracuje na szrocie ale podejrzewam ze sam nie wie do konca co jest pięc ...
Poprosilem o wtryski od 2.5 150 km tak zwane 216-ki i dostalem takie
028 130 202 0 no chyba ze to jest Q ...2fh kabel 58P142 220 BAR 964 C4 (sterujacy)
028 130 203 E B00 220/300 BAR 0432193598 GERMANY 060 187 C (sterujacy)
028 130 203 F B00 220/300 BAR 0432193600 GERMANY 060 969
028 130 202 P 2FH KABEL 58 P 144 220 BAR 868 G
028 130 203 F B00 220/300 BAR 0432193600 GERMANY 060 188 H
SKAD i po czym ja mam wiedziec ze wtryski o ktore prosilem sa wlasnie te ?
Wogole po czym rozpoznac wtryski 216-ki no chyba ze beda jeszcze na aucie z ktorych wymontuje i oczywiscie nikt wczesniej tam lap nie wsadzał
Poprosze o rade i jakis opis od jakiego auta mogą byc te wtryski jesli nie są takie jakie chcialem aby udowodnic ze to nie są te...
Z Gory Bardzo Dziekuje ... Pozdrawiam
KLICHO
- Auto: bmw
jeśli chodzi o wtryski i ich oznaczenia to
z silnika AHY 2.5 TDI 074130201K wtrysk zwykły, wtrysk sterujący 074130202R ciśnienia 190/300
z silnika AXG 2.5 TDI 074130201T wtrysk zwykły, wtrysk sterujący 074130204C ciśnienia 220/300
każdy wtryskiwacz to są 216
z tych co podałem z silnika AXG i AHY
a z tych co podałeś to żaden nie ma wpsólnego nic z 216
Jedne są od SDI 028 130 203 F 028 130 202 Q to są z ASV 028 130 203 F 028 130 203 E to są też z SDI 028 130 202 P z AHU/ALH
Ten znajomy Ci dał jakiś szrot i każdy inny
Pogratulować wiedzy i uczciwości tego znajomego.
Panowie aby nie bazgrać w nowym temacie spytam tutaj - może ktoś mniej-więcej powiedzieć ile 1Z wypluje mocy po sofcie na wtryskach z AFN'a, turbawce z AFN'a/BRD? (na razie mam dmuchawe z AFN'a ale nie wiem czy do tych gratów się opłaca zakładać BRD, oczywiście poza tym EGR wywalony, przelot zrobiony i FMIC na przysłość już zrobiony)
KLICHO
- Auto: bmw
Wróżkami nie jestesmy ani nie znamy jak został soft napisany przez tunera. Ogólnie powinno być do 140KM jesli masz ori pompe z 1z. Przy BRD uciagnal byś dużo więcej ale ograniczenie to wtryski z afn i pompa
Przy BRD rozumiem jakieś 216 bym musiał mieć? I co porzeźbić z pompą?
Przy brd to 240, zmodzona pompa 11 i masz 190-210 kucy. Takie mk3 przyspiesza Ok 6, do 100 i objeżdża dużą cześć aut. Inaczej brd nie wkładaj.
Btw masz ponad 6 dni online w zadajesz blache pytania...
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
KLICHO
- Auto: bmw
Może lepiej hybrydę awx/arl ? Kupujesz pompę afn i pompę z renault przekładasz nastawnik hdk 248 i tlokorozdzielacz. Jak atakujesz okolo 200KM to turbo Brd, lub jakas gt2052v itp. Wtryski minimum 230 lub większe.
Re: mk3 1.9 TDi 1z - zwiększyć trochę moc - kilka prostych p
To co wyczytam to wiem, a to co mi powie ktoś kto ma w tym doświadczenie to inna sprawa...Wałek.Gd pisze:Btw masz ponad 6 dni online w zadajesz blache pytania...
KLICHO, dzięki wielkie za podpowiedź. Na razie zaatakuję 140PS a potem będę na spokojnie zbierał graty na grubszy wynik
