[mk4 alh] jaki przepływomierz
suavomer
Post autor: suavomer » czw paź 05, 2006 13:57
Witam,
padła mi przepławka. Mam zamiar kupić samą wkładkę na allegro. I tu pytania:
1. Jaki numer katalogowy ma wkładka w tdi alh (w katalogach znalazłem tylko numer całego przepływomierza, wkładka jednak ma inny. A w dodatku moja przepławka jest podmieniona wiec nie sprawdze tego).
2. Kupić wkładke pierburga czy bosha? Różnica jakieś 60 zł (170 vs 230 pln). Jakie zalety i wady jednego i drugiego?
pozdrawiam
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw paź 05, 2006 16:09
Czujnik przepływu powietrza
PIERBURG jego nr 7.18221.51.0
Ograniczenia
Tryb pracy: elektryczny
Napięcie [V]: 12
TECDOC-Nr silnika: 9364
od numeru podwozia: 1J-X-180 000
PIERBURG 7.22684.08.0
Ograniczenia
Napięcie [V]: 12
TECDOC-Nr silnika: 9455
BOSCH nr 0 280 217 121
Ograniczenia
od roku prod.: 1998.08
od numeru podwozia: 1J..XB045 001
od numeru podwozia: 1J..XD092 001
od numeru podwozia: 1J..XP073 001
od numeru podwozia: 1J..XW181 001
BOSCH nr 0 986 280 202
Ograniczenia
od roku prod.: 1997.10
proponowałbym zdecydowanie boschą bgyż jest duzo tańszy[/b]
suavomer
Post autor: suavomer » czw paź 05, 2006 23:03
Kupiłem pierburga. 220 nie majątek. Nowy fabryczny z gwarancją. Po załóżeniu zrobie testy
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 22:18 ]
Zrobiłem testy :-) Niczym pierburg od boscha się nie różni. Jest jednak o wiele solidniej wykonany. No i niestety to nie przepławka mi padła, sam już nie wiem. Gorzej idzie jak się rozgrzeje, jak zimny lepiej.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » ndz cze 14, 2015 15:43
Odkopie
U siebie w ALH+ zuwazylem spadek mocy powyzej 3000obr. Zrobilem dzisiaj logi i okazalo sie ze przeplywomierz zaniza od 3200obr i tnie dawke. Zastanawiam sie czy wybrac Boscha, Pierburga czy moze kastracje w programie? Pierburg minimalnie drozszy od Boscha ale czy lepszy? Kiedys pytalem sie tunera to za pozbycie sie przeplywki chcial 180zl.
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 14, 2015 16:16
Zobacz na ta :)
http://olx.pl/oferta/przeplywomierz-1-9 ... aqxkh.html" onclick="window.open(this.href);return false;
orel11
Post autor: orel11 » ndz cze 14, 2015 16:27
Jeśli wtyczka pasuje to podejdzie od każdego tdi.U mnie używki chodzą po 50 zł to bym się nie bawił w nowe za kupę kasy.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: [mk4 alh] jaki przepływomierz
Post autor: daniel.wwe » ndz cze 14, 2015 17:44
Tylko taki uzywany to loteria i bardzo prawdopodobne ze tez bedzie zanizal wskazania. "Nowe" Bosche (czyli w wiekszosci regenerowane) czesto zanizaja i trzeba wymieniac. Mi jak padnie to albo kupie Pierburga albo do tunera niech go wylaczy i wyznaczy dawke po MAP sensorze
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
