Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Pany g62 078919501c agu świruje mi temp a ogólnie jej brak ..... wydaje mi sie że padł czujnik na 99% można zastosować ten z inngo rocznikowo AGU kwadratowa wtyczka czy musze pakować ten co mam z pół okrągłą ?
Jak sprawdzić Oporność czujnika ? macie jakieś dane w jakiej temp. ma mieć ile OHM ?
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... nsive-CTS-(ECU-Gauge-and-pinouts" onclick="window.open(this.href);return false;)-ABA-Corrado-1.8T-s
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
słuchajcie troche głupie pytanie ale jak najlepiej doprowadzić do strzałów z wydechu. jest 1.8t wersja 180 jest przelot cały 2,5 cala, nie wiem pobawić się w tryski inne ? wpadnie w swoim czasie LC ale tak się zastanawiam jak to ogarnąć bez tego...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Ale po co szkoda turbiny .. Walnij dużą dawkę i będzie strzelał xD
Mój Mk2 1.8 T
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
zdrowa turbina hehh ;d narazie myśle jak to ogarnąć i tak wpadnie LC...
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
nie czaruj nic póki co, postrzelasz na LCtheblues888 pisze:zdrowa turbina hehh ;d narazie myśle jak to ogarnąć i tak wpadnie LC...
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
no taki zamiar juz mam ;d
ja też kończę heble i jadę na softa + LCtheblues888 pisze:no taki zamiar juz mam ;d
cześć, ma ktoś może pinout ecu 1.8t agu a3 1996 me3.8.2 ? Byłbym bardzo wdzięczny
solidmarian
- ADi997
Najprościej i najszybciej podmieniając na 100% sprawną.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Pany Pacjent 1.8t AGU dokoksowany td04-16t do tego wtryski z APX 0 280 155 892 chodzi o to że brakuje mu paliwa powyżej 4 tyś pompa paliwa 044 . Czyżby jakiś przewód paliwowy załamany . ori sterownik + DET3 ostro dawka w góre i nadal to samo .
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
Mój Mk2 1.8 T
- ADi997
Na 1.4b to te wtryski chyba za małe są.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
sprawdz cisnienie na listwie, moze regulator padł
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
