[MK4 1.6SR] Wymiana rozrządu
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pn wrz 25, 2006 14:22
alex_id pisze:Ok wielkie dzięki, w takim razie czakam na ceny pozostałych części bo pasek już mam (firmy Gates)
pasek Contitecha 55zł
rolka napinająca Roville lub SKF 135zł
struna7
Post autor: struna7 » wt wrz 26, 2006 00:44
w serwisie twierdzą, żę pompe należy wymienić ale jak pogadałem z mechanikiem to stwierdził, że nie do końca bo
pompa nie psuje się od razu ( jeszcze nie słyszałem żeby po prostu stanęła ), najpierw zaczyna puszczać wode a dopiero potem się zaciera,
więc jak kto woli można wymienic od razu albo co jakis czas pooglądać auto pod maską i jak zacznie się sączyc wtedy ją wymienić
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt wrz 26, 2006 13:07
struna7 pisze:w serwisie twierdzą, żę pompe należy wymienić
W srewisie szukaja "jeleni" na których mozna łatwo trzepac kase i to nie małą jeśli chodzi o ASO. Jak ktos ma o tym chociaz troche pojecia to zagladanie sobie pod maske co jakis czas np po mysiu auta i sobie zobaczy co musie tam dzieje. Jednak sa tacy ludize co wogóle nie zagladaja pod maske ale to juz inna sprawa.... A swoja droga to pompa moze pasc po wymianie paska lub dopiero przy nastepnej jego wymianie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 26, 2006 15:43
W moim przypadku okazała się pompa lecz dopiero po rozbiórce rozrządu ,koszt pompy w NORMALNYM sklepie to 115zł tyle zapłaciłem a kupował ją mechanik a wymiana była w mojej obecności ponieważ byłem z nim umówiony iż zaczekam w warsztacie .
Co prawda ubytków płynu nie zauważyłem lecz po zdemontowaniu pompy były oznaki przecieków.
alex_id
Post autor: alex_id » czw wrz 28, 2006 00:04
adisb pisze:Wymienic wszystkie 3 czesci odrazu:
pasek - rolka - pompa
wymienialem miesciac temu zaplacilem za calosc z robocizna 400 zł
Widzę że Twój silnik to również 1.6 SR, może pamiętasz firmę i symbol rolki?
Pozdr
Seru79
Własnie wróciłem od mojego "dobrego" mechanika
Post autor: Seru79 » wt lis 07, 2006 18:15
JA też wymieniam rozrząd w 1,6 AKL.
Dzwoniłem wczoraj do ASO w Rzeszówie. Powiedzieli że pompę bezwzględnie wymienić - koszt wsumie 850zł.
Mój mechanik powiedział że to moja sprawa chociaż często miał tak że ludzie po wymianie rozrządu wracali z cieknącą pompą. Rekord to dwa tygodnie!
Powiedział mi też że jak nie wymienię to nic się odrazu nie stanie bo w pompie VW jest jakiś specjalny rowek. Jak się trochę wyrobią łożyska to przez ten rowek cieknie płyn dając sygnał że coś jest nie tak i od tego momentu jeszcze długa droga do zatarcia pompy.
Ja kazałem mu pompę wymienić, przynajmniej nie bede ciągle o niej myślał.
luk99
Post autor: luk99 » wt lis 07, 2006 23:54
Pogadaj z tym sprzedawca na allegro:
http://moto.allegro.pl/item138893729_ko ... tanio.html
jest tam jego nr gg i telefon :)
podasz model, rocznik , oznaczaenie silnika
i poda cie wszystkie ceny :)
ja osobiscie bralem rolki INA (tak jak orygianl) , paski gates power grip i pompa HEPU (ze wzgledu na to ze pojawili sie problemy z SKF w oplach swego czasu).
Co do pompy to oczywiscie wymien :) czy warto oszczedzac te 140zl ? jezeli pojawi sie problem z pompa co calkiem mozliwe przy nastpenych 70-90 tys, to zdjecie i ponowne zalozenie rorzadu moze kosztowac troche wiecej :) a gorzej jescze bedzie w przypadku gdy ta padnie calkowicie :D
stasiu12
Post autor: stasiu12 » śr gru 05, 2007 21:59
ja bym wymienil pompe tez, wlasnie teraz wymieniam od nowa rozrzad, bo posypala mi sie pompa, na poczatku wszyscy twierdzili ze to uszcelka pod glowica bo auto gotowalo sie, wymienilem uszcelke z planowaniem glowicy i wymiana zaplacilem 500zl okazalo sie ze dalej jest to samo, po zdjeciu rozrzadu okazalo sie ze pompa wody sie posypala i to nie ciekla nic, tylko kompletnie rozsypaly sie plastikowe łopatki pompy, teraz za wymiane kompletnego rozrzadu zaplacilem 280 zl plus robocizna 100zl czyli ogolnie prawie 900zl, a wszystkiemu winna pompa, takze radze sie zastanowic
radikan
Jak ustawic rozrząd w silniku 1,6 8v mk4 silnik AKL
Post autor: radikan » śr lut 20, 2008 23:14
Panowie jestem nowy i niemoge nigdzie znalez jak sie ustawia rozrząd w silniku 1,6 8V mk4, pomocy
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pt lut 22, 2008 20:55
jak chcesz wymieniac rozrzad to lepiej dac to komus kto sie zna na tym bo mozesz szukac tlokow po garazu :rotfl:
neoprzemas
Post autor: neoprzemas » pt lut 22, 2008 21:50
Witam chce wymienić rozrząd w swoim mk4 silnik 1,6 SR rocznik 1999. Powiedzcie mi ile rolek jakie paski jaka pompa itd?? Jakaś orientacyjna cena?? Mogą być jakieś linki z allegro.
luk99, podaj mi namiary na tego kolesia co podałeś link na allegro bo ten już wygasł
[img]http://images28.fotosik.pl/119/c228181eb157e8fa.jpg[/img]
marbas
Post autor: marbas » ndz lut 24, 2008 11:37
witam, niedawno też zakupiłam golfika 4, 1,9 TDI. Rozrząd do wymiany , w warsztacie wycenili częśći + robocizna ok. 1000 zł.
zongal
Post autor: zongal » wt cze 03, 2008 19:45
Witam,
Prosze o pomoc od tygodnia jestem włascicielem GOLFA IV 1.9 TDI.Przebieg 170 tys.
Robic rozrzad wraz pompa?Mechanik mowił ze da sie sprawdzic rozrzad?Ma racje.Ile kosztuje rozrzad?Co ile tys kilometrów wymienia sie rozrzad?
Jeszcze jedna prosba szukam jakis ksiazek w pdf na temat naprawy,instrukcje itd. Jak ktos ma prosze o udostepnienie.
Aha czy litewska ropa jest dobra. :bajer:
Dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
