Uciekł cały olej
Uciekł cały olej
Witam,
Na początek powiem, że szukałem i znalazłem, ale problem dotyczył silnika 1.3 i zapchanej odmy - ja mam 1.6 PN i odma jest drożna.
Uciekł mi cały albo prawie cały olej. Po wlaniu 2 litrów dopiero bagnet się ledwo zamoczył. Problem wystąpił z dnia na dzień. Nie mam pojęcia gdzie szukać wycieku - zalana olejem jest cała lewa strona patrząc z przodu auta. Plastikowa osłona rozrządu i wszystko poniżej. Dwa dni temu naciągałem pasek alternatora bo zaczął czasem popiskiwać i nie zauważyłem nic niepokojącego. Dopiero dziś na zakrętach dała o sobie znać kontrolka oleju.
Wymieniałem w lato uszczelkę pokrywy zaworów bo trochę z niej ciekło, ale tylko odrobinę - po wymianie spokój. Czy możliwe, że stało się coś z takim gumowy/sylikonowym niebieskim elementem od strony rozrządu czy wyciek mógł powstać gdzieś niżej? Na postoju nie widać żeby gdzieś leciało, dopiero podczas jazdy gdzieś cieknie...
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Uciekł cały olej
Możliwe że wyszedł z obudowy któryś uszczelniacz (simering). Zdemontuj osłonę rozrządu , umyj silnik , zapal go i szukaj wycieku.
Uciekł cały olej
Nie koniecznie groszowy jak będziesz chciał oryginał, i roboty wcale nie dużo jak wiesz co i jak.albin88 pisze:Pewnie koszt części groszowy ale roboty na pół dnia?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- waski1
- Auto: Tiguan II
Uciekł cały olej
Simering tani tylko rozrząd będzie trzeba zdemontować i któreś koło albo wszystkie i mieć spokój.
Uciekł cały olej
Właśnie tego się obawiam. Rozrząd i tak miałem robić ale w lato jak będą przyjemniejsze temperatury do dłubania przy samochodzie... Postaram się któregoś dnia lepiej temu przyjrzeć, jak wracam z pracy to już ciemno jest i ciężko coś stwierdzić...
Czyli szukać przy kołach od rozrządu?
Może jeszcze ktoś coś podpowie
Uciekł cały olej
Jak olej poszedł na pasek to nawet nie myśl o odkładaniu wymiany na potem.albin88 pisze:Może jeszcze ktoś coś podpowie
Re: Uciekł cały olej
Pasek akurat wyglądał na suchy tylko obudowa była mokra.
Wysłane z mojego F2 przy użyciu Tapatalka
Przemek
- Forumowy spamer :)
Uciekł cały olej
albin88, kolego ma 100% jest to zimering na wale. Musisz rozebrać rozrząd i kolo pasowe z wału od rozrządu. po wymianie problem zniknie pozdrawaim
LEŚNY PRZYTULAS
Zniknal bez wymiany
okazalo sie ze byla odma zapchana. Przejechałem juz prawie 1000km i nic nie ucieka. Wczesniej od max do min zeszlo mi po 100-200km.
Wysłane z mojego Coolpad F2 przy użyciu Tapatalka
Okazało się, że jednak powoli ale ucieka. Uszczelniacz i rozrząd wymieniony i zobaczymy jak dalej
Wysłane z mojego JY-S3 przy użyciu Tapatalka
