Naczytałem się trochę na necie że podobno 1.9 TDI - 105km BXE to totalna padaka i trochę się boję a właśnie taki silnik tam podobno jest.
Golf V 1.9 TDI 22900 PLN 2007r.Żory
Siemanko. Jako że dostałem pracę daleko od mojego miejsca zamieszkania potrzebuję auta oszczędniejszego i mniej kapryśnego niż moje e46
Padło na Gofa V 1.9 TDI z 2007 roku którego moi znajomi przywieźli z Niemiec od pierwszego właściciela. Jakbyście mogli mi powiedzieć czy w ogóle warto go brać i co o nim sądzicie to będzie super
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2015 20:21 przez pawel9339, łącznie zmieniany 1 raz.
art_2008_a_
- VW Baron
Golf V 1.9 TDI
co można sądzić po zdjęciach tak zrobionych, że nic nie widaćpawel9339 pisze: Jakbyście mogli mi powiedzieć czy w ogóle warto go brać i co o nim sądzicie
oprócz skręconego licznika pewnie nie wiele ...
Golf V 1.9 TDI
Jak sam nie sprawdzisz auta to się niewiele dowiesz, miernik lakieru w dłoń i okaże się czy auto rzeczywiście jest bezwypadkowe.
Co do silnika to BXE miały wadliwe panewki, które szybko się zużywały i korba wychodziła bokiem
Ale nie wszystkie BXE są wadliwe, niektóre mimo dużego przebiegu chodzą bezproblemowo, inne natomiast wysypują się przy 200tyś
zależy to ponoć od producenta założonych panewek...
Inne silniki np. BLS też potrafią się wysypać w ten sam sposób ale zdecydowanie rzadziej.
Na forum vwgolfV jest 30stron napisanych na ten temat ze zdjęciami itp. http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=3 ... &start=435
Re: Golf V 1.9 TDI
No więc rano byłem auto oglądać... całe auto w oryginalnym lakierze - wszystskie elementy przemierzone czujnikiem. Wnętrze również w bdb stanie, podpisaliśmy komputer zero błędów. Zawieszenie, hamulce również w bdb stanie. Niestety ale silnik to BXE i z tego powodu odpuszczam to auto, bo już jednej skarbonki - e46 się pozbyłem i niemam zbytnio ochoty czekać aż korba wyjdzie bokiem . Przebieg nie wydaje się żeby był kręcony.
Golf V 1.9 TDI
Chłopie, jak masz koło siebie takie auto w ori lakierze i ogólnie sprawne mechanicznie, to czego chcesz dalej szukać? Pojeździsz trochę po handlarzach to będziesz żałował, że go nie wziąłeś. Sprawdź sobie jeszcze w ASO przebieg czy jest prawdziwy, jeśli tak to nie szukałbym dalej. Każdy silnik może się wysrać, to zależy jak kto dbał, wymieniał olej, w jaki sposób go użytkował. To jest auto używane i wszystko się może zdarzyć, nawet w najbardziej zadbanym egzemplarzu.
GTI Edition 16v: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6794683
Re: Golf V 1.9 TDI
Byliśmy w ASO vw przed chwilą. Silnik to BLS z DPF'em. Przebieg się zgadza z autem wszystko okej. Tylko czy bać się tego silnika czy niema on już tego problemu z panewkami jak BEX? No i cena za jaką by poszedł w moje ręce to 21500k. Rozrząd wymienieniany przy 152kkm. Waszym zdaniem, warto?
Re: Golf V 1.9 TDI
Tak, DPF jak będzie szwankował to go wytniesz, a na otarcie łez zrobią Ci program i będzie hulaćpawel9339 pisze:Byliśmy w ASO vw przed chwilą. Silnik to BLS z DPF'em. Przebieg się zgadza z autem wszystko okej. Tylko czy bać się tego silnika czy niema on już tego problemu z panewkami jak BEX? No i cena za jaką by poszedł w moje ręce to 21500k. Rozrząd wymienieniany przy 152kkm. Waszym zdaniem, warto?
Golf V 1.9 TDI 22900 PLN 2007r.Kryry
Ale zrobiłeś zamieszanie z tym silnikiem, Jeżeli to BLS to nie masz czego się bać, jak i DPFa
Jak przebieg potwierdzony, to bierz śmiało bo ktoś zgarnie Ci go z przed nosa.
W razie problemów z DPFem robisz tak jak wyżej WichuTM napisał
chociaż przy tym przebiegu DPF powinien jeszcze długo popracować bezawaryjnie.
- ja4rqu
przy wymianie oleju ściagnij miske i niech mechanik oceni stopien zużycia panewek i w razie w wymieni na nowe. To nie są jakieś straszne koszta a przynajmniej masz spokój.
Re: Golf V 1.9 TDI 22900 PLN 2007r.Kryry
Popieram przedmówców masz auto w bdb stanie z ori lakierem i powoli szukasz dziury co się może zepsuć...
A co do silnika BLS tez się pojawiały głosy że tam tez czasem panewki nie wytrzymują ( 90% rzadziej niż BXE ale jednak), a co do panewek zdjęcie miski ocena ich stanu i wymiana razem z kompletem nowych panewek z aso to ok 400zł wiec koszta są minimalne i nie ma czego się bać..
Czasem szwankuje dpf wycięcie to żaden kłopot a tak to generalnie golf V to auto mało awaryjne...
Przebieg z serwisem się zgadza więc poza olejem i filtrami nie masz nic z autem do robienia, interwał wymiany rozrządu to 150 tyś więc masz 100 tyś spokoju...
No więc, w środę auto już będzie u mnie
W sumie w każdym aucie jest coś do czego idzie się doczepić a w tym Golfem naprawdę i z zewnątrz, i wnętrze, zawieszenie itd wszystko w idealnym stanie
Co do silnika, tyle przez telefon się dowiedziałem że BXE a potem i na naklejce i w ASO potwierdzili że to BLS
Temat można zamknąć i z góry dzięki za wszystkie opinie
