[mk2] "Wyciek płynu chłodniczego"
blue
Post autor: blue » wt wrz 26, 2006 08:48
zauwazylem ostatnio ubywajacy plyn i poszukalem i znalazlem pod aparatem
zaplonowym jest taki rozdzielacz plynu zauwazylem ze po nim splywa plyn i
jest to dosc duzy wyciek jest chyba przykrecony do bloku jakims imbusem i
on wlasnie jest caly mokry, czy jest to wina tego rozdzielacza? czy jest
tam jakas uszczelka? czy czaly ten rozdzielacz jest do wymiany? i ile
kosztuje naprawa czegos takiego?????
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 26, 2006 09:00
tak mjest tam oring uszczelka najlepiej wymienić na nowy cały rozdzielacz
juby
Post autor: juby » wt wrz 26, 2006 09:13
blue, króciec mógł pęc, a mógł tylko poleciec oring. Niemniej lepiej kupić nowy kruciec i mieć z głowy.
Frakcja Proud Member
RobertP
Post autor: RobertP » wt wrz 26, 2006 09:59
odkręć i będzie widać czy rozdzielacz nie jest przyapdkiem nadpękniety (moze ktoś kiedyś nieumiejętnie dokręcał imbusik i rozdzielacz pękł)
jeśli nie jest pękniety to generalnie wymian oringu powinna pomóc aby i miejsce gdzie przykręcasz i ma dolegac rozdzielacz musi być dopasowane i płaskie ...
blue
Post autor: blue » wt wrz 26, 2006 10:31
a nie wiecie ile takie cos kosztuje?? i gdzie to dostac??
RobertP
Post autor: RobertP » wt wrz 26, 2006 10:58
blue pisze:a nie wiecie ile takie cos kosztuje?? i gdzie to dostac??
oring max 5zł rodzielacz ok.50zł
zamów w np. intercarsie http://sklep.intercars.com.pl/ lub na miejscu pewnie masz jakiś sklep z częsciami do autek zachodnich
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
