[MK3] Instalacja digifant 2E
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
bohema667
Post autor: bohema667 » pt cze 05, 2015 00:07
Witam, chciałbym założyć digifanta z golfa 2E do mojego audi 80 B3 z silnikiem AAD z wtryskiem KE-Motronic. Komputer z golfa to 45 pinowy Siemens. Oznaczyłem już wszystkie 45 przewody które idą od ECU. Potrzebuję pomocy, w jaki sposób podłączyć 4 piny od lambdy, 4 piny od przepływki, jak ogarnąć tablicę przyrządów i cewkę zapłonową.
Z Golfa posiadam przepływkę, wtryski, krokowiec, przepustnicę, kolektor ssący z jakimś czujnikiem, ECU, kompletną wiązkę.
Z Audi chciałbym wykorzystać pozostałe oczujnikowanie, lambdę, układ zapłonowy.
Jak to wszystko ożenić?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw cze 25, 2015 22:10
Trochę nie rozumie o co Ci chodzi z przepływką a sondę musisz mieć 4 przewodową , 3 przewodowa nie podejdzie pod sterownik z 2E .
bohema667
Post autor: bohema667 » pt cze 26, 2015 01:38
Przepływkę ogarnąłem. Mam lambdę 4 przewodową z AAD. Chciałbym ją wykorzystać do digi. Mam oznaczone przewody instalacji od kompa, ale te od sondy nie wiem, który jest od czego.
bohema667
Post autor: bohema667 » pn wrz 07, 2015 10:07
Podłączyłęm wszystkie niezbędne przewody komputera do osprzętu silnika. Nie podłączyłem tylko sondy lambda. Mam problem tego rodzaju, że komputer nie podaje sygnału na cewkę i na wtryski. Wtyczkę i cewkę pozostawiłem z AAD.
Schemat instalacji: ObrazekObrazek
Pod + stacyjki podłączyłem przewody 8, 23, + od krokowca,
pod przewód zasilający pompę paliwa podłączyłem + od wtryskiwaczy,
Na wszystkich wtyczkach jest odpowiednio 5V lub 12V. Masy też się zgadzają.
Jest tam może immobilajzer? Może on jest przyczyną problemów?
CZX
Post autor: CZX » czw cze 02, 2016 15:33
Przepraszam, że odkopuję, ale mam pytanko, jak nazywa się ta książka? Pozdrawiam
Wróć do „ECU forum”
