Komunikat ,,Olsensor Werkstatt,, - prośba o pomoc.
piotrek18ony
Post autor: piotrek18ony » czw cze 04, 2015 21:13
Witam, mam pytanie Panowie. Dzisiaj wyskoczył mi taki oto komunikat: Olsensor Werkstatt. Zupełnie przypadkowo. Od razu pomyślałem, że to niski poziom oleju ale od tego są przecież czujniki i kontrolki. Komunikat jest wyświetlany przez chwilę, jak i przez chwilę swieci pomarańczowa kontrolka z poziomem oleju. Co to może być ? Padł jakiś czujnik, coś nie łączy czy to coś poważniejszego ? Po oględzinach auta zauważyłem, że mam przerwany kabelek czujnika zamknięcia maski czy to może przez to komputer ześwirował ? jak myślicie ? Pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 04, 2015 21:19
problem dotyczy czujnika poziomu oleju...a czujnik otwarcia maski ma z nim powiązanie
piotrek18ony
Post autor: piotrek18ony » czw cze 04, 2015 21:21
Czyli zabrać się za zlutowanie kabla i to powinno pomóc Kolego ? Dodam, że na konsoli nie wyświetla się kontrolka o niezamkniętej masce i to mnie zastanawia :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 04, 2015 21:22
zlutuj i sprawdź...
piotrek18ony
Post autor: piotrek18ony » czw cze 04, 2015 21:24
Macie może manuala jak dostać się do tego czujnika najprościej ? trzeba rozbierać grill ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 05, 2015 00:41
nie wiem jak jest w mk5...ale na pewno łatwiej ogarnąć temat na odkręconym zamku, czyli grill pewnie trzeba zdjąć - w mk4 jest na spinkach także to 3s roboty
piotrek18ony
Re: Komunikat ,,Olsensor Werkstatt,, - prośba o pomoc.
Post autor: piotrek18ony » pt cze 05, 2015 11:36
Zlutowałem uszkodzony kabel jednak komunikat i paląca się kontrolka 3 razy po przekręceniu kluczyka nie znikła. Podpiąć go pod kompa u znajomego niech skasuje błędy i może to pomoże czy grzebać coś przy czujniku w misce olejowej ?
Dziwne dla mnie jest też, że po otwarciu maski nie pali się kontrolka na zegarach symbolizująca jej otwarcie. Robiłem test z wycieraczkami i gdy maska otwarta to nie działają więc czujnik działa. Co to może być, że nie wyświetla na zegarach tego ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 05, 2015 13:16
wygląda na to że mikrostyk działa...a w liczniku zwyczajnie kontrolka jest nieaktywna.
Przy prawej lampie masz wtyczkę od tego mikrostyku...rozepnij, kawałkiem kabelka/drucika zrób zworkę we wtyczce i zobacz czy kontrolka się świeci...ale pewnie nie, skoro wycieraczki nie działają na otwartej masce
Jeśli okablowanie od czujnika poziomu oleju jest ok to pewnie sam czujnik zakończył żywot...
Wróć do „Elektryka”
