podłączenie skrzynki bezpieczników problem
bielas50
Post autor: bielas50 » ndz maja 24, 2015 15:04
Witam jak w temacie wszystko co się dało (bo gdzie indziej nie pasowało) podłączyłem, niestety licznik oraz kontrolki na nim nie działa (nie licząc godziny i przebiegu) samochód w końcu odpala lecz świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej. Zostało parę nie podłączonych kabli (wiem że nie wszystkie trzeba ale kilka z nich na pewno były podłączone) oraz czy jest szansa że mimo auto odpala mogłem coś źle podłączyć, wszystkie wtyczki wydają się pasować tylko w jedno miejsce ale mimo to np. wtyczki czerwone jedno kablowe z szerokim pinem są takie same, podpiąłem je jak w rosyjskiej ruletce i niby auto działa. dodam tylko że auto jest z 94r silnik 1.4 i ma obrotomierz 2x airbag
kabelki Obrazek
dobra te które pasowały kolorem w pary podłączyłem pod jedną wtyczkę więc obrotomierz i licznik działa ale problem z airbag został nie gaśnie mi lampka od poduch :( chciałbym to dziś skończyć, wiadomo słonko świeci a jutro na nockę
Haki
Post autor: Haki » ndz maja 24, 2015 23:31
Vag-a podpinałeś ? próbowałeś skasować ?
bielas50
Post autor: bielas50 » pn maja 25, 2015 09:03
niet, wydaje mi się że pierw powinienem poszukać przyczynę w kabelkach, skrzynkę starą wywaliłem gdy akuś był odpięty więc podejrzewam że czegoś mogłem nie podpiąć, na zdjęciu widzę czerwoną wtyczkę z jednym kablem która wychodzi od jakiegoś przekaźnika widocznego na drugim zdjęciu, vaga w domu jeszcze nie mam, a każde podłączenie to kolejny $ (co do waga żeby skasować błąd to wiem)
bielas50
Post autor: bielas50 » czw maja 28, 2015 20:01
up. Ma ktoś jakiś pomysł zauważyłem że dioda przy grzybkach od zamykania drzwi się nie świeci również
bielas50
Post autor: bielas50 » pn cze 01, 2015 11:23
panowie do zamknięcia, uporałem się sam z problemem.
Haki
Post autor: Haki » pn cze 01, 2015 17:36
bielas50, to napisz co zrobiłeś ---- będzie dla potomnych
bielas50
Post autor: bielas50 » wt cze 02, 2015 09:09
yhhh co do czerwonego kabelka z przekaźnikiem, podłączyłem patrząc na pierwsze zdjęcie po lewej stronie w czerwoną wtykę która jest wpięta w skrzynkę, a resztę kabelków czyli niebieska kostka, czarna z cieniutkim kabelkiem oraz biała została wpięta razem w mostku, wszystko działa kontrolka airbag gaśnie po zapłonie (podejrzewam że winą był czerwony kabelek) co do mrugającej diody przy ryglach też mruga. Jedyne co to nie działa mi alarm, nie wiadomo czemu chodź po podpięciu aku kierunki mrugają
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
