Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Koledzy zeby wyjac schowek to wystarczy odkrecic 3 srubki na dole i 3 na gorze schowka, wyjac ten plastik z boku schowka widoczny po otwarciu drzwi i wtedy mozna go wyjac?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mk4tdi, jeśli wcześniej już ktoś go demontował to pewnie tak...jeśli nie, to będzie jeszcze siódma śrubka, pod tunelem środkowym - trzeba wyciągnąć jego przednią część. W razie jakbyś miał tą śrubkę...to utnij ucho od schowka zawczasu... i przykręć schowek na 6 widocznych śrubek
flatron1984
Panowie sprzeglo odpowietrza sie tak samo jak hamulce tzn podpompowac pedalem sprzegla, trzymac wcisniete sprzeglo i odktecic odpowietrznik na wysprzegliku, zakrecic i tak kilka razy? Bo wymienialem wysprzeglik ale cos chyba slabo sie odpowietrzylo bo przy ruszaniu troche szarpie
Nie wiem czy ktos go demontowal, ja jeszcze tego nie robilem. Ale dobrze wiedziec ze jeszcze jest tam jedna srubka. DziekiQto pisze:mk4tdi, jeśli wcześniej już ktoś go demontował to pewnie tak...jeśli nie, to będzie jeszcze siódma śrubka, pod tunelem środkowym - trzeba wyciągnąć jego przednią część. W razie jakbyś miał tą śrubkę...to utnij ucho od schowka zawczasu... i przykręć schowek na 6 widocznych śrubek
pany, wracając do tematu zamków i mikrostyków, to nie tylko mi się deadlock zyebał, ale z mikro też coś nie halo. Deadlock nie działa jak mówiłem, dioda świeci ale można klamką podnieść rygiel, a do tego wduszenie rygla nie zamyka centralnego zamka a tylko kierowcy...
Poza tym wymieniłem od razu mikrostyk na nowy i mam tak jak na zdjęciach poniżej, tak gdzie nie widać "dyndzla" lampka nie świeci, a gdzie widać to świeci. Sprawdzałem drugie drzwi oraz w innym aucie i zamek zawsze po otwarciu drzwi jest z uniesionym dyndzlem, czyli uszkodziłem coś mechanicznie bądź złożyłem nieprawdiłowo? Czasem jak lampka nie świeci i poruszam zamkiem ręcznie to i tak się nie zapala... A może nowy mikrostyk ma za długą krańcówkę i nie zawsze "puszcza"? Pomóżcie proszę bo jak mam to na darmo znowu rozbierać to mnie trafi :/
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
bjoern, po prostu źle coś ustawiłeś mikrostyk i nadal wygląda na zimne luty
Qto, najlepszego
Qto, najlepszego
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bjoern, ciężko doradzić...musisz rozebrać i badać. oprócz samego mikro obadaj jak wygląda element który go wciska - ponoć potrafi się wytrzeć
Adek99, dzięki
Adek99, dzięki
A zamek w jakiej pozycji powinien być? Czy na obu zdjęciach obydwa przypadki są prawidłowe?
Qto, ten element dobrze wygląda, ogólnie stary mikro był wytarty ale działał dobrze i nowy wsadziłem przy okazji... w takim razie nadal mam dwie pary drzwi do zrobienia
przynajmniej podnośnik dobrze naprawiłem na pocieszenie
Sprzedam:
Sprzedam:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pierwszej nie jest do końca otwarty...na drugiej jest ok...znaczy się że pozycja zamka ok, bo ogólnie nie jest ok - kopertówka się nie świecibjoern pisze:A zamek w jakiej pozycji powinien być? Czy na obu zdjęciach obydwa przypadki są prawidłowe?
Heh a jak pisałem wcześniej zamek w drugich drzwiach oraz w octavii mojego kolegi wygląda po otwarciu jak na pierwszym zdjęciu
Sprzedam:
Sprzedam:
a u mnie niby nie ale kopertówki świecą. bjoern, jak wyjmiesz zamek to opuść lekko mikro i sprawdź ręką jeśli nie będzie poprawy to odwrotnie.
Qto, masz jakiś schemat do ori wiązki grzanych siedzeń?
