Problem z tylnim kołem
czaq2332
Post autor: czaq2332 » pt maja 01, 2015 12:13
Witam wszystkich. Posiadm golfa IV.
Mam problem z którym borykam się już od dłuższego czasu.Otóż prześladują mnie stuki w prawym tylnim kole.Wymieniłem te poduszki, mocowanie amorów,wydawało sie,ze jest cicho.Natomiast po dwóch dniach znowu stuknie wróciło więc myslałem,ze to coś innego. Tak więc wymieniłem amorki,stukanie nie ustąpiło,wymieniłem następnie tuleje na belce,dalej nic...Wymieniłem znowu to mocowanie czyli poduszkę amorków,stukanie ustąpiło lecz po kilku dniach znowu to samo...:( Co się dzieje,co jest przyczyną tego i te gumy sie wybijają...proszę o pomoc.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob maja 09, 2015 21:10
A sprężyna nie pękła ??
czaq2332
Post autor: czaq2332 » ndz maja 10, 2015 00:25
Nie...napewno nie.Co sie okazało,ten łącznik amorka,wymieniałem dwa razy,aż w końcu kupiłem trzeci raz ze sklepu vw i stuki ustały:)Chyba po problemie:)Te dwa pozostałe były niby ze średniej półki:)
jaras3001
Post autor: jaras3001 » wt maja 26, 2015 08:37
Witam,
też mam problem ze stukaniem z tym że w lewym tylnym kole. U mnie wygląda to w ten sposób że stukanie ma odgłos takiego jakby łamania się czegoś. Odgłos ten występuje podczas hamowania oraz jak bujam samochodem na lewo i prawo też to słychać. Czy przyczyną może być ten sam problem który miał kolega czaq2332?
czaq2332
Post autor: czaq2332 » wt maja 26, 2015 13:44
Może coś z tarczami...Objawy występują cały czas czy tylko podczas jazdy po nierównościach??
czaq2332
Post autor: czaq2332 » wt maja 26, 2015 15:02
Albo sprężyna pękła:)
jaras3001
Post autor: jaras3001 » wt maja 26, 2015 22:56
Tylko podczas jazdy po nierównościach, przy hamowaniu i podczas bujania samochodem na lewo i prawo. Czy przez tą sprężynkę może też się koło grzać? Rozumiem że chodzi o tą sprężynkę przy klockach?
czaq2332
Post autor: czaq2332 » śr maja 27, 2015 06:45
Nie wiem stary...Sprawdz spręzyne amortyzatora,tomoże być powodem odgłosów tego jak nazwałeś "łamania" podczas jazdy.
A jeżeli chodzi o hamowanie to rzuć okiem na tarze czy nie są czasem jak żyletki:)
jaras3001
Post autor: jaras3001 » śr maja 27, 2015 12:02
Niedawno miałem wymieniany zacisk więc chyba mechanik by zauważył jeżeli byłoby coś z tarczami. Chociaż Ci dzisiejsi mechanicy.....będzie Pan zadowolony :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
