1.9 SDI Przepustnica kolektora ssacego
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pn maja 25, 2015 10:37
Witam, mam maly problem. Podczas gaszenie silnika strasznie mi go telepie. Znajomy kazal mi sprawdzic przepustnice kolektora ssacego.
Ku mojemu zdziwieniu przepustnica nie jest wgl podlaczona. Szukalem kabla i wezyka, ale nie znalazlem.
Moze wiedzie jak go podlaczyc ?
luke320
Post autor: luke320 » pn maja 25, 2015 14:00
Masz tam i kabel podciśnieniowy i wtyczkę elektryczną ? Znaczy się miejsce na ich podpięcie ?
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pn maja 25, 2015 14:14
kabel podcisnienia jest, tzn. tak mi sie wydaje ze to do niego. Ale kabla zasilajacego nie ma :banghead:
Tak to wyglada
http://zapodaj.net/c04ffcbc11213.jpg.html
luke320
Post autor: luke320 » pn maja 25, 2015 15:02
Musisz to dobrze obejrzeć. Jeżeli ktoś go nie uciął, choć nie wiem po co miałby to robić, to gdzieś musi być
na pewno. A ten wężyk średnicą i długością pasuje, aby go podpiąć ?
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pn maja 25, 2015 18:10
Wezyk bedzie pasowal, ale tej wtyczki nie moge znalesc. Cos znalazlem, ale nie pasuje wtyczka jest na 3 bolce
Moze zapytam tak. Do czego powinno to byc podlaczone ? I czy to moze miec cos wspolnego z wiekszym spalaniem ?
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji "edytuj" / Moderator
szymo1
Post autor: szymo1 » wt maja 26, 2015 11:58
Prawdopodobnie miałeś przepustnice elektroniczną, a ktoś założył podciśnieniową - stąd brak odpowiedniej wtyczki i wężyka. Ta wtyczka w tle na zdjęciu (4 piny) prawdopodobnie jest do tej elektronicznej przepustnicy.
luke320
Post autor: luke320 » wt maja 26, 2015 18:39
Może zrób tak. Podaj kod silnika , rok i numer klapy gaszącej. Może ktoś z dostępem do Etki Ci to sprawdzi.
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » wt maja 26, 2015 19:37
Co do elektrycznej przepustnicy to bardzo ciekawe, sprawdze to byc moze masz racje.
Mam jeszcze takie pytanie. Czy przez nie dzialajaca przepustnice autko moze wiecej spala paliwa ?
Podlaczylem elektryczna przepustnice i dziala :okej: Tylko nie zamyka sie przy gaszeniu, ale z tym chyba wiem co zrobic :)
Wielkie dzieki za pomoc, temat do zamkniecia
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » czw cze 04, 2015 19:07
Nowicjusz312, telepie Ci calą budą przy gaszeniu silnika ?
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pt cze 05, 2015 19:06
Cala buda nie, ale dość mocno szarpie aż czuć w fotelu jak się siedzi jak zatrzęsie
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » sob cze 06, 2015 09:14
Mam to samo.sterowanie elektr. Raczej jest sprawna z tego co kiedys obserwowalem.Silnik aqm.
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » sob cze 06, 2015 12:46
Sprwadz dokladnie, podczas gaszenia powinna sie zamykach na chwile a potem wrocic do pozycji otwartej
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz cze 07, 2015 10:08
Z tyłu na filtrze oleju leży wtyczka do przepustnicy Pierburg 038 128 063C. Miałeś zmieniany kolektor ssący razem z przepustnicą podciśnieniową od jakiegoś starszego modelu...
Co do spalania to moim zdaniem nie ma żadnego wpływu. Wkurzające jest to trzęsienie przy gaszeniu...
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » ndz cze 07, 2015 11:43
Jo, ale juz wymienilem na elektyrczna. Teraz tylko trzeba usunac blad w alarmie i bd po problemie tak mysle :)
Kat wtrysku i dawaka paliwa ma duze znaczenie co do spalania ?
