Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Stanley777
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Dzisiaj zamek/moduł u mnie za każdym razem działa poprawnie, więc na razie przeszła mi ochota na zabawy z modułem komfortu.
sorka nie douważyłem tego linku
no na allegro już nie mają aukcji a ta 5mm właśnie tylko znalazłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Stanley777
Robson91, zawsze możesz do nich zadzwonić czy będą coś wystawiać na Alledrogo, a jeśli nie to śmiało możesz atakować bezpośrednio od nich
lwlw, chyba każdy ma jakieś problemy z tymi zamkami, ja wczoraj jadę a że padało więc wycieraczki śmigały i za każdym razem gdy wycieraczki wracały na swoją pozycje to moduły w podsufitce mig mig
druga sprawa po aktywowaniu ryglowania powyżej 20km/h jak zwolnie autem do 0 i znowu startuje to za każdym razem lewy tylny zamek jakby chciał ponownie się ryglować a nawet czasem odskoczy skubany, prawej kopertówki to już daaawno nie widziałem świecącej
+ to że całe oświetlenie czasem wariuje jak odmykam bądź zamykam auto, zabrałbym się za to, ale zwyczajnie się boje że coś spiermandole
a w okolicach śpeca nie ma bo każdy cwany i nawet za $ nie będzie się z tym bawił, każe mi kupować nowe zamki i że wtedy z wielka łaską mi zamontują
To jest dopiero ból
To jest dopiero ból
Mój Były Golfik
Stanley777, 4metry mówiłeś że spoko starcza?
Mi świrowało oświetlenie w suficie ale dalem kierownikowi i mi poprawił luty
- Stanley777
Robson91, zgadza się, ja brałem 4mbx150 bo przednie słupki, środkowe słupki i tylne boczki też leciałem tym materiałem, został mi kawałeczek dosłownie nie całe 1mb wolałem docinać z naddatkiem bo lepiej żeby zostało niż brakło no i klej Bonaterm A+ to podstawa, polecam 4 puszki ja miałem 3 o pojemności 0,4l i mi brakło że potem musiałem kombinować butaprenem
całe szczęście że jedynie podklejanie od drugiej strony.
U mnie na 4 stronie masz wszystko co i jak
PS: Też by mi się przydał jakiś taki właśnie kierownik który by ogarnął te drażniące mnie zamki
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2015 19:23 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
A jakim klejem kleić tą podsufitkę? I pędzlem czy sprayem?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- Stanley777
checin,
Polecam Bonaterm A+, całość oczywiście na pędzel bo elegancko widać gdzie jest klej rozprowadzony, do sprayu jakoś nie byłem przekonany.
Mój Były Golfik
Stanley777, w sumie to z twoich stron
w sumie lubuje się w innej marce ale dużo rzeczy już mi zrobił
. To trzeba po wypłacie trzeba się brać za komponenty
Re: Kącik posiadaczy MK4
Stanley777 a ten material co jest na podsufitke nadaje sie na boczki? Bo musze u siebie boczki okleic, zamowilem probki roznych materialow z tej hurtownii i najbardziej mi odpowiada material ktory z zalozenia jest na podsufitke i nie wiem czy mozna go uzyc na boczki
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
deskjet, raczej można ale odkleić ten środek łatwo nie będzie
Widzę temat o drzwiach, lutach itd, a mi w czwartek szyba kierowcy wleciała do środka drzwi :/ głośny trzask, myślałem, że coś przejechałem i 3 metry dalej szyba spadła na szczęście nie zbita. Od piątku do dzisiaj robiłem na raty bo nie było czasu :O
Ogólnie to mam dwa pytania odnośnie zamku, w którym przy okazji chciałem poprawić luty:
1. Czy zimne luty to problem tylko przedliftów? Bo u mnie luty były czymś takim czerwonym i wyglądały idealnie więc nie ruszałem.
2. Druga sprawa to jak w końcu wszystko złożyłem jak trzeba bo miałem problemy z zamkiem i otwieraniem drzwi nie wiadomo dlaczego, to mi nie działa deadlock. Dioda świeci, guzik otwarcie/zamknięcie nie działa, czyli prawidłowo, lecz ciągnąc za klamkę w środku rygiel się unosi i da się drzwi otworzyć...
Ktoś coś? Qto, Adik?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
bjoern,
Z natury wygląda idealnie a z praktyki jak masz rozebrane odrobina kalafonii odrobina cyny i polutować raz jeszcze wszystko
a ja muszę znów rozbierać bo cięgno od otwierania wewnątrz spadło tylne drzwi
Co do problemów z zamkiem u mnie coś nie łączyło i przy zamykaniu z pilota zamek wracał i znów zamykał musiałem na 3 kliknięcia zamykać auto. Rozebrałem oczywiście płytkę oczyściłem i polutowałem bo też wyglądały na oko elegancko. Problem znikł i alarm mi działa od strzała
I tylko w 2 drzwiach muszę jeszcze rozebrać i sprawdzić mikrostyki ale przy okazji polutuje co by dwa razy nie rozbierać
