Problem z wałkiem rozrządu
nmaniek
Post autor: nmaniek » sob maja 16, 2015 09:44
Problem dotyczy Golf 5 1.9 TDI z DPF. Przy przebiegu 220tyś wymieniłem wałek rozrządu wraz z osprzętem – panewki, szklanki, popychacze. Mechaniki sugerował, że jest już taka konieczność a i zaczęły się problemy z spadkiem mocy. Wałek został wyminie na Ruville. Dobra tylko przejechałem 20tyś, zaczęły się problemy z brakiem mocy, szarpaniem i diagnoza, że nowy wałek również się zużył. Zużycie krzywek 2 i 3 i minimalne na panewkach. Tłumaczenie mechanika, że są to wadliwe wałki. Czyli kolejna wymiana tym razem na Federal Mogul CAM 904. No ale po przejechaniu 800km nowy wałek się wytarł na panewkach środkowych 2 i 3. Kolejne tłumaczenie mechanika – wadliwe materiały na wałku. Teraz mam pytanie czy faktycznie jest to wina wałka czy mechanik po prostu coś spieprzył?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob maja 16, 2015 21:13
Tak same wadliwe wałki kupujesz .. co niby z tym pierwszym wałkiem było nie tak, że został wymieniony skoro wszystko dobrze chodziło ?
Wałki nie oryginalne to zazwyczaj początek problemów.
Skoro już drugi wałek padł to zmień mechanika, bo ten już nie wyłapie problemu, a może być jakiś ze smarowaniem lub niewłaściwym montażem.
Ducati Monster 696+
nmaniek
Re: Problem z wałkiem rozrządu
Post autor: nmaniek » czw maja 21, 2015 07:58
Mechanik nie ma sobie nic do zarzucenia :) Teraz najlepiej jak bym nowy silnik kupił a może i auto - to problem "może się rozwiąże". To, że spieprzył to pewne a ja tym razem na pewno nie odpuszczę.
luke320
Post autor: luke320 » czw maja 21, 2015 13:32
nmaniek pisze:tym razem na pewno nie odpuszczę
Prawidłowo. Puścić polaczka z torbami. Niech się baran zajmie składaniem długopisów.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw maja 21, 2015 17:45
luke320 pisze:
Tak jest! Spal mu chatę i zgwałć żonę!
Jeśli nie jeździsz do Pana Mariana Stodolaża to normalnie składasz reklamacje - na usługę bądź na część i co za problem.
W twoim silniku jak w niektórych 1.9 może występować problem ze smarowaniem - wada fabryczna. Ten sam silnik miał problemy z panewkami głównymi, szybko się zużywały co powodowało spadek ciśnienia oleju.
needved
Post autor: needved » czw maja 21, 2015 18:18
Nie ma takiej możliwości aby nowy wałek po 800km się wytarł... chyba że te zamienniki robią z plasteliny.
Moim zdaniem ewidentnie jest problem ze smarowaniem wałka. Trzeba sprawdzić ciśnienie oleju, czy olej w ogóle do wałka dochodzi.
Załóż oryginał wałek i sprawdź ciśnienie
Zleć to mechanikowi który grzebał przy aucie najlepiej jak by to zrobił w ramach Twojej reklamacji.
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Weso » sob maja 23, 2015 14:23
nie ma szans żeby Federell Mogul się wytarł po takim przebeigu, taki sam wałek wsadziłęm do swojego b6 2.0 tdi i auto już ładnych pare tyś przelatało i nic się nie dzieje. Tak jak koledzy piszą sprawdzić smarowanie, mechanik przesmarował panewki? czy na sucho wałek położył?:)
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
