Silnik odpala po odpięciu klemy
				RASTARASTA
Witam wszystkich jak w temacie mój problem z golfem ( 1.6 55kW ABU LPG ) polega na tym że dość często dzieje się tak że wtryskiwacz podaje na tyle benzyny że aż go przebiera benzyna wylewa sie górą po odpięciu klemy i ponownym podłączeniu wtrysk podaje mgiełkę i silnik zapala lecz gaśnie po chwili da sie jeździć tylko na gazie ponieważ na benzynie nie przyspiesza nie reaguje na pedał gazu podejrzewam ze to komputer silnika może wiecie co mu dolega z góry dziękuje i pozdrawiam
									Michał
Sprawdź podłączenie kabelka od gazu  podłączonego do plusa na akumulatorze, ja miałem taki objaw że na benzynie odpalił i zaraz gasł i nie dało się jeździć, na gazie prawie bez problemu jedynie zużycie było na poziomie ok. 13l/100km.
Podjechałem do gazownika, ten zaprawił na nowo kabelek, dodatkowo wyregulował i jest po problemie. Chodziło o coś że niby lambda nie dostawała odpowiedniego sygnału i paliwo było podawane na maxa co powodowało że silnik był zalewany.
Dodam jeszcze że w trakcie jazdy np. 100km/h jak przełączałem na benzynę to też zaczynał się dusić, tracić obroty i gasnąć
				RASTARASTA
Sprawdziłem ten kabel z bezpiecznikiem dalej bez zmian przy jeździe na benzynie brak reakcji na gaz...
									Michał
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
