Blok silnika-progi na cylindrach pomocy
ENDRIU250588
Witam, będę składał silnik pod okolice 400 KM. Zanim poskładam silnik chce się upewnić co do bloku gdyż ma na cylindrach wyczuwalne pod palcem progi na gladziach cylindrów. Za wklepanie nowych tulei w blok powiedziano mi 1000 zł a robić pierwszy to nie mam jak bo mam już tłoki mahle z nówkami pierścieniami. Co w takim wypadku robić możne honowanie trochę poprawi sprawę czy poskładać tak jak jest. Pozdrawiam
Maszan
No wydaje mi sie ze jak chcesz 400KM to robic raz, a porzadnie czyli tulejowanie pod tloki ktore masz.Zlozysz na tym co jest , a chcesz wydlubac 2x wiecej mocy to sie to raczej szybko rozleci i wydasz potem 2 x wiecej kasy niz jak zrobisz od razu zgodnie ze sztuka.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- ADi997
Dużo na tym progu odbiega od nominału ? Mierzyli Ci te tuleje w jakimś warsztacie czy tak na oko stwierdzasz ? Może jest jeszcze ok a Ty panikujesz
Napisz jeszcze co tam pakujesz bo jak to ma być na chińskich gratach to nie ma się co przejmować drobiazgami.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
ENDRIU250588
Dzieki chłopcy za odpowiedzi. Teraz ja wam odpowiem
Nie mierzyli bloku, tak ja stwierdziłem po oględzinach na dotyk i oko
Pan z warsztatu mówił że to by było gdybym dawał stare pierścienie. Różnica +/- 0,10 -0,20mm .A silnik będzie składany na Chińczyku gt3070 panewkach king i zakuty wraz tłokami MAHLE i pierścienie Kolbenschmidt.
Skoro ma progi to nie prosciej poszukać nowy słupek niż tulejować?
ENDRIU250588
Może i prościej, ale kupować na necie to tez ryzyk fizyk bo każdy Ci możne powiedzieć że nie ma progów
Ale jest nowa wizja, stoker na tłokach z TFSI wiec szukać nie muszę a tylko go rozwiercę
- ADi997
Nie będzie problemu tłoki z 16V do głowy 20V ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
ENDRIU250588
No tak prosto nie jest
Generalnie to wystarczy wyfrezować rowek na 3 zawór i podchodzi elegancko. Jest jeszcze opcja na 2L ale to juz trzeba wał TFSI i podebrać delikatnie przegi bloku bo z kutymi korbami nie mieści się
